Författare Ämne: Utkastade pengar på VP?  (läst 3037 gånger)
Utloggad stefanth
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 11 april 2009, 10:07:52 »
Är det ekonomiskt försvarbart att sätta in en L/V pump i ett hushåll som har en årsförbrukning på 18000 kw/h? Har bott i huset nu i fem år och årsförbrukningen pendlar mellan 17200-18300 kw/h på dessa fem år.
Vi är två personer och ett barn är på väg. Förbrukningen bör rimligvis då gå upp en del pga barnet, men undrar vad ni andra tycker. Kan också säga att luft-luft är uteslutet. Man kanske helt enkelt bara ska byta elpanna och inte skaffa utedel?
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Utkastade pengar på VP?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2009, 10:40:00 »
Med en L/V så bör du kunna spara minst 8000 kWh per år .
Räkna på det elpris för att se den nuvarande besparingen i kronor.
Svårt att säga om det kommer att löna sig för dig när man inte vet hur betalningen ,lån ,framtida elpriser osv kommer att se ut.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 11 april 2009, 10:45:46 »
Är elpannan trasig?
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 11 april 2009, 11:18:06 »
Måste du byta panna så köp en som enkelt kan dockas mot en VP vid ett senare tillfälle.
Utloggad stefanth
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 11 april 2009, 12:03:52 »
Pannan är från 1980. Den uppför sig konstigt med mycket ojämn värme i huset. Kommer att betala ev. l/v pump kontant.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 11 april 2009, 20:20:57 »
ojämn värme i huset beror nog inte på pannan direkt...utan snarare på shuntregulatorn.
ACE
Utloggad stefanth
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 13 april 2009, 23:50:52 »
sen tilkommer den investering som behövs för att spara pengar värme pumpen eller vad det blir.  Beroende på vad du köper för värmepump och hur den kopplas. (finns lika många sätt som tycken  :) ) men mottot ska vara att maskinen ska få möjlighet att gå dom timmar som kompressor tilverkaren satt.
så under dom 15-20 åren kanske du måste byta någon kontaktor /pressostat. (välj en kvalitets maskin)
C-C  *vinkar*
Vilka pumpar räknar du som kvalitets maskiner? Går Nibe och Ctc bort?
Om man inte kopplar någon utedel till nya pannan, tror ni skillnaden mellan den nya och gamla pannan skiljer sig i strömförbrukning? Rimligtvis bör ju den nya pannan dra mindre ström. Eller? Är det marginellt?
