Författare Ämne: Riva?  (läst 7629 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Riva?
« skrivet: 11 april 2009, 09:34:45 »
Vi byggde ny altan förra sommaren men hann inte måla... som tur var...
Hade man målat så hade prickarna kommit fram genom färgen och då hade man trott att det var färgen.
Det fanns inga synliga defekter på spånten när den inhandlades.
Hittar jag kvittot skall jag ta kontakt med leverantören.
Jag har ingen lust att riva... mirakel medel?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Riva?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2009, 10:11:55 »
Är det innertaket?
Jag misstänker att du fått svartmögel just pga att ni inte skyddat träet, målat.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Riva?
« Svar #2 skrivet: 11 april 2009, 10:17:01 »
De flesta brukar förorda Boracol, men din bild visar att bara vissa är angripna, de andra ser helt o.k ut.
Jag funderar om de som angripits har haft någon slags förpackning runt sig vi leverans, man kan ju se att där buntbandet var är det inget angrepp alls, har planken varit utsatta för något i brädgården ? Såg något liknande hos en granne för länge sedan där det visade sig att vissa plank fått stänk på sig när en målare härjat med en lackspruta intill, så kanske du skulle skrapa av och kolla för de synbara banden utan angrepp tyder antingen på att något drällts på som utvecklat mögel, felaktig förvaring eller legat utsatta för väder o vind men då brukar träet få en annan färgnyans.
Utloggad MGKea
SV: Riva?
« Svar #3 skrivet: 11 april 2009, 11:46:50 »
Är det innertaket?
Jo det är ett innetak.
Misstänker också att möglet tgit sig iegnom fägen också om jag hunnit målat .
Ångrar mig idag... snålade till det med byggmaxspånt. Troligen Gudrunvirke....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Riva?
« Svar #4 skrivet: 11 april 2009, 11:52:54 »
Hej MGKea!  Det är väl bara att tvätta bort och låta det torka ordentligt innan målning. Yes diskmedel lär vara lika bra och effektivt som Boracol sägs det. ;) :)
http://www.trygghetsvakten.se/Nytt/Diskmedel-battre-en-boracol.html
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Riva?
« Svar #5 skrivet: 11 april 2009, 12:02:06 »
Det syns på taket att du fått det där när virket legat upplagt i hög med bräder emellan.
Du har två av brädorna som har ett band tvärs över liksom.
Syntes inte det redan när du satte upp dom ??
Fast jag tror inte det är nån fara om det inte är fuktigt klimat där uppe.
Det lär väl inte bli mycket värre än det är.
MVH
Messer
Inloggad svenske kocken
SV: Riva?
« Svar #6 skrivet: 11 april 2009, 12:09:20 »
"Måla" med Boracol eller nått mögeltvättmedel och låt det torka in ordentligt (gärna några gånger) innan du målar. Det borde  håla möglet borta för evigt.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Riva?
« Svar #7 skrivet: 11 april 2009, 12:39:59 »
Jag vågar påstå att hade du behandlat virket med nått skydd, typ grundolja eller liknanden förra sommaren så hade det klarat sig. Men det går nog att åtgärda genom att behandla och tvätta bort.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Riva?
« Svar #8 skrivet: 11 april 2009, 13:20:30 »
En tesked blyvitt per liter färg hjälper bra mot mögel och fungerar bra med vita färger. Zinkvitt bör också fungera. Jag har inte provat zinkvitt men har märkt att det aldrig blir svartmögelprickar nedanför förzinkade spikskallar.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Riva?
« Svar #9 skrivet: 11 april 2009, 13:20:59 »
Testet utfördes på målat och behandlat virke, här är det frågan om obehandlat virke, alltså ska man inte blaska på vatten och diskmedel och hjälpa mögelsporerna på traven att ta sig in i träfibrerna, tror nog att stålborste och boracol och sen en rejäl impregnering kan hålla skiten borta. Det finns en gammal metod som fungerar utmärkt på kärnvikrke till fönster, dock helt förbjudet idag, nämligen okokt linolja ihoprörd med blyoxid, blyoxid är helt förbjudet att sälja men det finns en del affärer inom båttillbehör som har detta gömt under disken......
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Riva?
« Svar #10 skrivet: 11 april 2009, 17:01:05 »
Jaha, man ser ju tydligt att brädorna inte är angripna där mellanläggen varit. Men man ser också att det börjat sprida sig till friska brädor. Troligen har den synliga, skadade, sidan legat uppåt, dam och fukt har hamnat där och satt igång eländet. Vad jag förstår kan du inte se den andra sidan, du kan alltså ha lika många brädor till som är skadade och som du inte når med saneringsmedel. Vet faktiskt inte vad jag gjort i ditt fall. Sc:,h
SV: Riva?
« Svar #11 skrivet: 11 april 2009, 17:01:38 »
Kan ju även nämna att det finns ett antal målare som i smyg blandar i några procent boracol i färgen, det lustiga är att det dom målat inte brukar visa tecken på mögel.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Riva?
« Svar #12 skrivet: 11 april 2009, 17:06:04 »
Myrr är oxå bra sägs det
Utloggad MGKea
SV: Riva?
« Svar #13 skrivet: 11 april 2009, 21:48:40 »
Igentligen kan man undra vad som är bäst... lite grejor i färgen eller grejor som man sprutar på och sedan sköljer ner direkt i jorden ...?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Riva?
« Svar #14 skrivet: 11 april 2009, 21:50:17 »
Hej MGKea!  Det där är inget spec att oroa sig för egentligen, tyder bara på lite fuktigt virke i kombination med en dålig luftväxling/ventilation på altanen/uteplatsen.
Hade du altanen helt inbyggd och tillstängd eller?? :)
Mvh Raffen.
