Författare Ämne: Riva?  (läst 7622 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Riva?
« Svar #15 skrivet: 11 april 2009, 23:17:02 »
Hej MGKea!  Det där är inget spec att oroa sig för egentligen, tyder bara på lite fuktigt virke i kombination med en dålig luftväxling/ventilation på altanen/uteplatsen.
Hade du altanen helt inbyggd och tillstängd eller?? :)
Mvh Raffen.
Den är helt öppen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Riva?
« Svar #16 skrivet: 12 april 2009, 00:06:16 »
Har funderat mellan snappsarna och äggen. Jag hade påtalat det hela för säljaren av virket, det måste vara fel-lagrat, man ser tydligt när angreppen börjat, det är inte i den färdiga konstruktionen, det är på virkesupplaget. Säljaren av virket bör bekosta att rötskadorna blir åtgärdade. >:D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Riva?
« Svar #17 skrivet: 12 april 2009, 05:14:56 »
Jag tror inte det hjälper med att tvätta...inte heller med ventilation  ;)
har mögelsporen fått fäste,kommer angreppet bara fortsätta så fort väder/fuktighet ger gynnsamma förhållanden för tillväxt.
Jag tror virket måste behandlas med något som dödar/förhindrar sporerna att utvecklas..typ Boracol.
tyvärr.
mvh.ACE
Utloggad MGKea
SV: Riva?
« Svar #18 skrivet: 12 april 2009, 07:42:24 »
Om jag hittar kvittot skall jag åka till Byggmax.
Utloggad MGKea
SV: Riva?
« Svar #19 skrivet: 12 april 2009, 09:21:53 »
tyvärr.
mvh.ACE
Ventilation är det redan då inget är inbyggt. Spånten är lagd på takstolar med tjärpapp ovanpå. Sedan kommer ett trädäck som utgör balkong.
Kommer använda Boracol direkt på dålig spånt och sedan lite i färgen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Riva?
« Svar #20 skrivet: 12 april 2009, 09:30:41 »
I andra forum där man fått problem i kallvindar med obehandlat virke, börjar man med att köra stålborste på mögelhärden och sen pensla på boracol. (OBS! använd andningsskydd vid svartmögel !!) När jag hade en mögeldiskussion med ett laboratorium som utförde mögelmätningar sa dom att den värsta typen av mögelspor kan ligga i dvala upp till 9 år innan den "lever upp". Man ska alltså börja med att borsta torrt och inte köra med blöt borttagning för då kan man tryck in sporerna än djupare i träfibrerna. Man borstar alltså i fibrernas längdriktning och mekaniskt nöter bort de synliga svarta sporerna som satt sig på virket. Jag själv har upptäckt att en stålborste med dito kombinerad skrapa och grov stålullssvamp som är gjord för att rengöra utegrillar funkar utmärkt på virke - vanlig stålborste river upp virket och gör det fult.
Den kan ev finnas en "mirakelmetod" här, om man nu har ork o tid att mecka, man införskaffar den typ av UV-lampa som sitter i luftrenare/poolfilter som just har till uppgift att döda mögelsporer o bakterier, fixar till en reflektor som ser ut som en stor stupränna och sätter lampan mitt i, hänger upp den riktad mot planken och slår på. Nu vet jag inte hur lång tid som behövs men några min så är ytan på plankan nog helt steriliserad, därefter kan man då olja in och ha med lite boracol så lär fanstyget inte kunna komma tillbaka. (Tilläggas att man ska vara mycket försiktig när man handskas med uv-lampor-använd alltid ögonskydd)
Edit: Du ska leta efter lampor/lysrör som jobbar i frekvensbandet 254nm (nanometer) för bästa effekt.
http://www.ultraviolett.se/VarforUV/tabid/61/Default.aspx?PageContentID=63
« Senast ändrad: 12 april 2009, 10:26:16 av Art Deco »
