Författare Ämne: skiktning i tank försvann...  (läst 12006 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: skiktning i tank försvann...
« Svar #30 skrivet: 29 april 2009, 18:13:21 »
Hur går det för dig och sin solanläggning?
Jag har idag haft Rörmokaren på här idag och allt är ihopkopplat. Nu återstår för mig att sätt in temp-givare och montera vakumrören. Det blir helgens nöje.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #31 skrivet: 30 april 2009, 19:28:00 »
besök av rörmokare gav intressant lärdom:
1. Bl a låg givaren t värmemätaren för inkommande solvärme inte tillräckligt nära röret. Då det låg an bättre ökade genast energin som mätaren registrerade.
2. givaren för takpanelen i Sydost visar 5-6 ºC för lite. Detta har ännu inte åtgärdats men ska smeta på lite pasta som tyvärr saknades. Hoppas då denna temp, som ju styr nerladdning t tanken för morgon och fm sol, ska visa högre värden vilket väl gör att solen laddar lite mer.
3. satte på varmvatten för fullt i huset som ännu är obebott. Genast steg effektuttaget från solen från 1,2 till 3 kw. Kl var då 17 och endast väggpanelen i sydväst laddade
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
