Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hjälp med begagnad Foma 5900
Ämne: Hjälp med begagnad Foma 5900 (läst 10175 gånger)
adluma
Nybörjare
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 4
adluma
10 april 2009, 20:46:24 »
Är alldeles ny här på Värmepumpsforumet! Jag har precis köpt en 3 år gammal Foma 5900 Luft/Luft värmepump. Den är inte fylld och rör saknas, bruksanvisning medföljde. Jag har en fullt fungerande Sanyo som värmer större delen av huset. Denna begagnade Foma har jag tänkt använda som extravärmare i ett rum som inte nås av ordinarie pump och som inte används permanent. Någon som vet var jag kan få tag i installationsanvisning, reservdelar och tillbehör och hjälp med fyllning av köldmedium. Tar givetvis även tacksamt emot andra tips kring denna värmepump.
Mats
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36557
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hjälp med begagnad Foma 5900
10 april 2009, 21:34:23 »
Kolla om någon av de som säljer värmepumpar på blocket eller i billig webshop har någon sorts lista över installatörer som installerar utan att få sälja värmepumpen.
De kanske kan hjälpa dig.
Hoppas du inte betalade så mycket för den pumpen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
11 april 2009, 10:39:32 »
Känner du ingen kylkille...eller har nån bekant som känner nån, blir det nog tufft !
misstänker att det blir omöjligt att hitta någon som fixar pumpen åt dig "vitt" ... det skulle troligen bli för dyrt också.
Att pumpen är tom, bevisar att det var någon helt utan kylkompetens som demonterade den.
Har den även stått med öppna kranar...kan du lika väl kasta den, maskinen är då i stort sett dödsdömd.
hoppas du inte betalade för den. (Ursäkta om jag är hård....men det är sanningen )
Vill härmed avråda samtliga lekmän att köpa en "tom" pump... ska man köpa begagnat, ska den vara korrekt demonterad med
all
soppa hemkörd i utedelen.
ACE
adluma
Nybörjare
Antal inlägg: 4
adluma
11 april 2009, 18:05:35 »
Betalade 2500 kr plus frakt 725 kr för den....
//adluma
guran54
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
guran54
11 april 2009, 18:40:19 »
Citat från: adluma skrivet 11 april 2009, 18:05:35
//adluma
Bara att lägga ut den på blocket igen ...
Min CE-50 logg finns på
http://comfortzone.servehttp.com
adluma
Nybörjare
Antal inlägg: 4
adluma
12 april 2009, 20:43:53 »
Kontaktade säljaren igen och pumpen ska vara nedmonterad av fackman och ska alltså fortfarande vara fylld! Någon som har tips om montering/reservdelar/tillbehör mm.
Tacksam för alla svar!
Adluma
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
12 april 2009, 21:26:50 »
Hej Aduma! Tag kontakt med Ultimair eller Jula som säljer Fomapumpar för att beställa rör till anslutningen,
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96&zenid=92c3db856160b39cbd146ef5bdb77b99
Finns även rörsatser att köpa på Blocket
http://www.blocket.se/vi/20980668.htm?ca=21_s
Monterar Fomapumpar gör man ju i allmännhet själv, och här har du monteringsinstruktion:
http://ultimair.se/pdf/Monteringsanvisning_FOMA_Vaermepumpar_Utg202006-01.pdf
och en bruksanvisning:
http://www.ultimair.se/pdf/bruksanvisning_foma_luftvaermepump.pdf
Se till att du tar hjälp av en certifierad kyltekniker så att du får pumpen tät i kopplingarna samt att vacuumsugning sker på ett korrekt och fackmannamässigt sätt om du vill ha lite nytta och glädje av pumpen framledes.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
adluma
Nybörjare
Antal inlägg: 4
adluma
19 april 2009, 18:51:53 »
Mycket tack! Ska göra det! Thumbsup
Hälsningar
Adluma
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1090
användare: 4
tnhd
rocas
Orjo
lubbis
OK
Mer info
