Författare Ämne: rumsgivare?  (läst 4175 gånger)
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
rumsgivare?
« skrivet: 10 april 2009, 20:32:00 »
I vårat hus sitter det tre rumsgivare där man ställer in golvärmen. Men nere i källaren på värmepumpen står det att rumsgivare avstängt när man ställer på den så fellarmar den?? hur vet värmepumpen vilken värme man vill ha om man inte har rumsgivare på?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: rumsgivare?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2009, 20:48:28 »
Hej.Då går den på ute givaren och huskurvan som du sällt in på pannan
IVT greenline HE C7
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
SV: rumsgivare?
« Svar #2 skrivet: 10 april 2009, 21:15:18 »
om jag vill att den ska gå på rumsgivare hur gör jag då?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: rumsgivare?
« Svar #3 skrivet: 10 april 2009, 21:38:32 »
Kolla vad det är för märke/modell på värmepumpen & kontaktar tillverkaren/agenten/försäljaren för att köpa rumsgivare ...
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 31295
SV: rumsgivare?
« Svar #4 skrivet: 11 april 2009, 00:09:00 »
Det ska följa med en rumsgivare till Sanyo CO2, fick du inte den vid installationen så kontakta din installatör. Det är troligen samma sort som till CTC eftersom elpannan är i stort sett identisk.
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
SV: rumsgivare?
« Svar #5 skrivet: 11 april 2009, 09:05:07 »
vi har redan rumsgivare uppsatta i huset från lk men jag tror att dom har kopplat dom fel in i värmepumpen för när man ställer in attt man vill ha rumsgivare så fel larmar den?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
SV: rumsgivare?
« Svar #6 skrivet: 11 april 2009, 09:08:10 »
Är säker på att dom tillhör Sanyon & inte nån äldre panna ?
Eftersom det är fler än en rumsgivare så misstänker jag att dom inte hör till Sanyon ..
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
SV: rumsgivare?
« Svar #7 skrivet: 11 april 2009, 09:33:26 »
dom är från lk som värmgolvet kommer ifrån är det inte så att dom rumsgivare som är till värmegolvet är inkopplat till värmepannan?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
SV: rumsgivare?
« Svar #8 skrivet: 11 april 2009, 11:00:59 »
Är dom inte kopplade till nån styr & reglercentral från LK ??   http://www.vvs-boden.se/lkgolvvrmerva46styrreglercentral-p-3670.html?cPath=24_178_870_916
SV: rumsgivare?
« Svar #9 skrivet: 11 april 2009, 11:08:22 »
Rumsgivarna som är till golvvärmen kan inte styra VP:n, de kan bara styra golvvärmen. VP:n behöver en egen rumsgivare som är av en annan typ.
  • Dot gäster: 2907
