Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Luft luft pump vad kan jag spara?
Ämne: Luft luft pump vad kan jag spara? (läst 3179 gånger)
Bosse bus
Energi studerande
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 61
Energi utforskare
Bosse bus
09 april 2009, 21:32:42 »
Hallå mitt första inlägg här så ursäkta om frågan redan är ställd "använd sök".
Funderar på att köpa en kåk från 50talet 70+70m2 hälften ligger nästan under jord "betongplqtta" källare gillestuga tvätt mm.
I övrig träfasad och treglas.
Nuvarande uppvärming olefyllda el ellement.
Uppvärmingen ligger på ca 25k/år.
Så bygget måsta vara "skapligt" isolerat.
Funderar på att skaffa luft/luft pump med ev en uteenhet och 2 inne en nere och en uppe lr 2 ute 2 inne eller möjligtvis sätta inne mitt i trappen så den kan blåsa på båda planen.
Vad gör man och vad kan man räkna med för besparing?
Samt vad ungefär kostar vettiga prylar.
Om en pump har säg coop 5 innebär det att om pumpen förbrukar 1kw ger den 5kw värmeenergi?
Ser att många pumpar ligger på 5-10kw och sedan säg coop 3 ger dom då 3ggr mer värme än dom drar?
Och slutligen hur länge håller det.
Oj det va många frågor hoppas på många svar så man kan sätta igång att räkna.
Kan tillägga att jag är händig vid ev montering etc.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Luft luft pump vad kan jag spara?
Svar #1 skrivet:
09 april 2009, 21:54:46 »
Jag tror att du skulle kunna spara runt 10 000kWh, alternarivt kan du fundera på två mindre pumpar, du får du nog en mer flexibel lösning.
COP är förhållandet mellan vilken effekt pumpen ger och vad den drar, alltså vid cop = 3 så lämnar den 3kW när den drar 1kW.
När man uppger att en pump är på exempelvis 9kW, menar man att den lämnar 9kW, dividerar man med aktuellt COP, får man vad den drar.
Man uppger alltså normalt vilken effekt pumpen lämnar, inte vad den drar.
De som har luft/luft-pumpar kan kanske ge dig ännu bättre förslag på vad du kan spara.
//Ronnie
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
09 april 2009, 22:04:20 »
Hej Bosse bus! Om enbart uppvärmningen av huset drar ca 25000 kwh/år så kanske man inte kan säga att det är hyggligt isolerat utan snarare lite sämre isolerat då.
Med ledning av dina uppgifter ang enbart uppvärmningen så borde du iaf kunna spara ca hälften dvs 12000-13000 kwh/år med luftvärmepump/ar. Om du nu avser att skaffa luftvärmepump så välj inte en pump med 1 utedel och 2 innerdelar utan välj isf 2 st separata pumpar med varsin utedel resp innerdel.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Meanstreak
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 105
Övertygad monsterdiggare
Meanstreak
Svar #3 skrivet:
10 april 2009, 20:48:23 »
Hej Bosse bus!
Hus från 50:talet, planlösningen brukar inte vara öppen med hus från den tiden, hur är det i ditt hus?
Placering av innerdel/ar är beroende av luft volym, så att den kan kasta i väg den varma luften för att få kall luft att värma upp
det påverkar cop, man vill sträva efter att pumpen belastas och slipper gå på min effekt.
I klar text, hur är planlösningen. bifoga en ritning så får du massor av förslag.
25 000Kw är det med varmvatten och i så fall hur många familje medlemmar är det.
Är det så att ni för brukar 25 000 kw i enbart uppvärming, satsa på att isolera innan du köper en pump,
eller du kan göra både och.
Det mitt råd med de uppgifter jag känner till.
en Mean Streak hälsning.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2 bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
10 april 2009, 21:31:09 »
Besparing med 1 pump, ca 5000 kWh/år, och med två pumpar ca 7000 kWh/år.
Dåligt isolerat, "gammalt", med förmodligen rätt sluten planlösning och i två plan (du spar mindre på övervåningen dit du ändå får en hel del stigande värme från undervåningen) gör att jag gissar på en besparing klart under 50% av tidigare kostnader för uppvärmningen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
11 april 2009, 02:07:43 »
Hej Rickard! Nu tycker jag kanske att du är lite väl pessimistisk vad det gäller Bosse bus ev besparing.
Men vad som kanske är mkt märkligt här är väl att det skulle gå åt ca 25000 kwh/år i ren uppvärmningskostnad för att värma upp ett 1 plans hus med källare på ca 70 m2/plan??
Har personligen mkt svårt att tänka mig att med 1 st hyfsad pump/plan komma över ca 5000-6000 kwh/år och pump, dvs 10000-12000 kwh/år för endast uppvärmningen av denna förhållandevis lilla kåk även om den nu råkar vara lite otidsenligt isolerad.
Mvh Raffen.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #6 skrivet:
11 april 2009, 10:22:32 »
om vi gissar att en inverterpump i genomsnitt under uppvärmningssäsong drar 1000w , så skulle följande överslag kunna fungera med två pumpar.
2000 w X 24h X 30,5 dagar X 8 mån = 11712 kwh. mer kan inte pumparna ta !
sen kan olämplig planlösning mm göra att annan värmekälla(element) kan behövas i vissa rum .
du vet själv hur huset ser ut.. vissa är ombyggda till öppnare planlösning än det som var gängse på 50-talet
men det är kanske en fingervisning om besparingpotential.
EDIT: det är lite ovanligt med elradiatorer i ett 50-tals hus.....det råkar inte finnas radiatorer/rör för vattenburen värme ??
ACE
Senast ändrad: 11 april 2009, 10:44:14 av ace
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
11 april 2009, 10:38:46 »
Hej Ace! Ja det är helt rätt, det finns ju faktiskt begränsningar för hur mkt en luftvärmepump kan dra som max rent teoretiskt och effektmässigt under en uppvärmningssäsong.
Sen att det i verkligheten blir klart mkt mindre eller kanske ned mot halva förbrukningen, det väl en annan pilsner då ev.
Mvh Raffen.
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1998
användare: 5
Roland
Gummisko
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
