Författare Ämne: Går det att trimma in en Nibe 410P för att minska uppvärmnings kostnaderna......  (läst 3280 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
....eller är det ingen ide att röra nåt alls?
Ni som har mipplat med era vp, hur mycket kan man tjäna i kWh på ett år genom att optimera vp?
Nu tror jag inte att min rörkille ansträngde sig nåt alls, han bara kastade in vp och drog.
Sedan kom han på kant med huvudentrepenören så han är helt borta ur bilden nu.
Jag fick inte ens en enkel genomgång, utan har fått läsa mig till hur den funkar.
Vi bor i Stockholm i ett sprillans nytt välissolerat 2-plans hus på 185m2.
Alla råd och tips mottages tacksamt.
« Senast ändrad: 08 april 2009, 21:12:06 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
  • Antal inlägg: 31238
Den funkar bäst med så jämnt effektuttag som möjligt, det får man genom att styra värmen med enbart VP:n och ha terostaterna fullt öppna. Plötsliga effektuttag som t ex att alla termostater öppnar samtidigt kan trigga elpatron i onödan.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
Om inte till/frånluftsflödena är injusterade så bör det göras ,
Några fler intrimmningsmöjligheter finns väl egentligen inte med denna panna förutom blockering utav el-patronen.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
