Författare Ämne: Kalla element när Thermia G2 inte är i drift  (läst 7420 gånger)
Utloggad Tompa71
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 april 2009, 20:25:51 »
Jag har just bytt från pelletspanna till en Thermia Diplomat Optimum G2 och har en fundering:
Med pelletspannan hade jag alltid värme på elementen när det var kallt ute, men med värmepumpen är elementen bara varma när pumpen är i drift. Är det normalt? T.ex. skulle jag vilja att elementet i badrummet alltid var varmt.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Kalla element när Thermia G2 inte är i drift
« Svar #1 skrivet: 08 april 2009, 20:50:26 »
Helt normalt , när det inte finns uppvärmningsbehov är pumpen inte igång och elementen är således kalla..
Möjligt att du kan ställa in en lägsta framledningstemperatur men det kommer i såna fall orsaka kortare livslängd på pumpen pga ökade antal start/stop.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 08 april 2009, 21:24:02 »
VP:n jobbar med on/off reglering, antingen ger den alla kW som den kan eller så står kompressorn still. När värmebehovet i huset är mindre så blir då perioderna då kompressorn står längre och radiatorerna kallnar emellan starterna.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 09 april 2009, 18:39:10 »
Elementen är väl så varma som behövs för att det ska bli den innetemp som du önskar.
När vp går är dom ca 7 grader varmare än när kompressorn inte går.
Utloggad Tompa71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 09 april 2009, 19:00:45 »
Så är det säkert, men just i duschrummet skulle jag vilja ha värme på elementet hela tiden, som jag hade med pelletspannan. Dock inte på bekostnad av pumpens livslängd.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 09 april 2009, 19:36:59 »
Då styrde du värmen med termostaterna på elementen, vilket jag hoppas att du inte gör nu.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Tompa71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 09 april 2009, 19:49:03 »
Installatören har inte rört elementen eller termostaterna, så jo, det gör jag nog. Borde jag ersätta termostaterna med vred?
« Svar #7 skrivet: 09 april 2009, 21:42:35 »
Jepp, det är ett utmärkt alternativ. Man bör ha fast instrypning på varje element så att flödet över VP:n är konstant. Flödet bör motsvara en tempdiff mellan framledning och retur på ca 7-8 ºC då kompressorn värmer elementen.
Utloggad Tompa71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 10 april 2009, 14:56:42 »
Förmodligen en dum fråga, men varför kör man inte cirkulationspumpen hela tiden, som med pelletspannan?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #9 skrivet: 10 april 2009, 15:31:13 »
Circulationspumpen är med all säkerhet igång hela tiden , men utan nån värmekälla så kyls elementen ner snabbt.
Utloggad Tompa71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 10 april 2009, 16:54:11 »
Skulle en arbetstank vara en lösning för att behålla värmen i radiatorerna när värmepumpen inte går?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #11 skrivet: 10 april 2009, 19:19:37 »
Rätt dimensionerad skulle det nog fungera bra , men den får inte vara för stor , då får du nog problem vid temperatursvängningar..
Finns säkert proffs här som kan föreslå bra lösningar.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 11 april 2009, 08:28:45 »
Tyvärr finns det nog ingen jättebra lösning på ditt problem.
Enklast är nog att ha 1 elelement i badrummet.
Annars säger nog andra att man kan höja värmen på vp och sen strypa alla andra termostater men det tycker jag är en dålig lösning.
Hade du haft separat vv-beredare så kunde man kanske tagit värmevattnet där och använt i badrummet sommartid.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2009, 09:48:16 »
Du kan ju göra som jag gjorde i vårt förra hus med jordvärme, byta  ut elementet i badrummet mot en stor handdukstork, som den här
http://www.svedbergs.se/se/produkter/handukstorkar/handukstorkar/?uid=b4ddc06a67a040d6c1327596e83c8715
och utrusta den med både vattenventil och elpatron, på hösten när värmepumpen börjar ge värme öppnar du termostaten (och stänger av elpatron) på handukstorken så att den blir del av flödet för elementen, och på våren när det inte behövs värme i resten av huset stänger du vattentillförseln (termostaten som sitter på vattenventilen) till handdukstorken  och sätter på elpatronen som får vara på till hösten igen.
För vår del funkade det perfekt, elförbrukningen var knappt märkbar, det gick ju att ställa in önskad värme på elpatronen med.
« Senast ändrad: 05 maj 2009, 11:20:20 av Hjopek »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2009, 11:33:02 »
Jag har samma typ av handdukstork, men jag har monterat ett normalt öppet ställdon i stället för vredet. Ställdonet är parallellkopplat med elpatronen och båda matas via ett tidur i elcentralen. Varje morgon körs elpatronen för att få handdukarna varma och gosiga efter duschen, och övrig tid går torken på VP. Funkar kanon!  Thumbsup
  • Dot gäster: 2580
