Författare Ämne: KBUT för låg  (läst 1799 gånger)
Utloggad erinas
  • NIBE 1215-5
  • Antal inlägg: 2
KBUT för låg
« skrivet: 08 april 2009, 13:12:01 »
Hej !
Jag har nyligen fyllt på mitt system av installatör eftersom det var luft i systemet.
Före på-fyllningen så var KBIN ca +2 och KBUT ca -1, dvs ca 3 graders diff (skiljer nån grad beroende på utetemp)
Så här har det sett ut i ca 4 år.
Efter på-fyllningen är KBIN +4 och KBUT -6 när pumpen går, det ger en diff på 10 grader. ( min värdet kbut är -8)
Det här verkar inte friskt, är det någon som vet vad som kan vara fel, är det cirkulationen på brinevätskan som står still ?
/Erik
80+80 kvm 1,5plan NIBE 1215-5 Stockholm. 4 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 10000kWh.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: KBUT för låg
« Svar #1 skrivet: 08 april 2009, 13:23:13 »
Luft i systemet eller smuts i silen
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: KBUT för låg
« Svar #2 skrivet: 08 april 2009, 13:54:10 »
Det kan även vara fel på kbut-givaren. men troligare verkar nån av ovan nämda orsaker (smuts eller luft)
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: KBUT för låg
« Svar #3 skrivet: 08 april 2009, 16:37:30 »
Kolla ifall elpatronen går!
Känn på rören till KB, flödar det?
Ta dit installatören igen!
Annars kan du ju kolla smutsfiltret själv, är ventilen ens öppen?
10 grader låter som att det skulle kunan stå helt stilla i princip.
Har du tryck i systemet? Vätska i kärlet?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad erinas
  • NIBE 1215-5
  • Antal inlägg: 2
SV: KBUT för låg
« Svar #4 skrivet: 23 april 2009, 15:52:22 »
Det var smuts i ventilen  *vinkar*
