Författare Ämne: Akkumulatortank, elkjel eller dubbeltmantlad beredare til vann/luft pump?  (läst 2610 gånger)
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
Någon som kan ge råd om val av tank/beredare. Er det egenskaper vid värmepump som avgör valet av tank? Jag tycker att det er fristende med akkumulatortank pga möjlighet att välja pellets/varmpump/sol. Vad er förnuftig storlek mtp luft/vannpump och senare koppla till solfångare? (euronomens exotank?)
Tacksam for svar
  • Antal inlägg: 31274
Ska du ha en tank för flera olika värmekällor så tror jag mest på en med slingor för VV-beredning.
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
Takk for svar. Vil man få nok varmt forbruksvann med euronomens tank? Hva betyr AAA maskin? :D
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
tack for det, cocacola. Har forfrågad offert från den norska återförsäljaren. Bygger nytt, golvvarme, godt isolerad, totalt 240 m2 hvorav 225 har golvvarme. Kystklimat, medeltemp 7.5 grad. Rekker det med 7.5 kw exoair? Anbefaler ni 300 eller 500 l exotank?
« Senast ändrad: 12 april 2009, 23:40:29 av olemek »
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
Tack for all hjälp! Har fått en offert på exoair 10.5 kw (220V) med 300l exotank och solslinga. Samme priset for 500 l tank, men säljaren tror 300 l räcker. Polarisen kräver 400 volt och må då bygge om med trafo, något jag helst vill släppa.
Er det fordel med 500 l tank på grund av färre start/stop och mindre slitage?  Kan en stor tank vara en nackdel; mera vatten att varma upp (ekonomi)? huvuddunk
Er det stor skillnad på exoair och exoair polaris (årscop)?
