Författare Ämne: Hjälp med utveckling av PC Interface till IVT Greenline  (läst 9233 gånger)
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
Hej.
Jag har tagit fram interface och mjukvara för att kommunicera med REGO 600 styrenhet till min IVT Greenline C7.
Nu är jag intresserad om detta är "kompatibelt" med Greenline HT Plus (REGO637) och Greenline Plus (REGO638) och kanske andra modeller jag inte känner till.
Är det någon som har en sådan pump och är intresserad av att samarbeta med mig för att få denna lösning att fungera på dessa modeller så kontakta mig.
Maila i så fall mig på umh@metronic.nu
Tack.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
SV: Hjälp med utveckling av PC Interface till IVT Greenline
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 18:34:54 »
Hej.
Tack.
Hur går det har du fått några svar
Jag har en sådan pump men har inga proggramering kunskaper. Sc:,h
Men är väldigt nyfiken.
/Peter
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2005, 18:54:55 »
Hej.
Har inte fått några svar ännu. Jag är inte ute efter programmeringskunskaper, det har jag själv:). Men någon som kan testköra mina program och skicka loggar, mm.
Detta behöver inte ta så mycket tid i anspråk men man måste ha tillgång till en dator och vara villig att dra en kabel mellan pumpen och datorn.
/Peter
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 21:29:33 »
Jag har ingen ivt.
Men bestämmer du dig för att även testa ctc pannan
Så lovar jag å provköra. ;D
Har försökt själv men får det inte till å funka.
Jag har iof försökt att ändra promen.
Något blir fel fiR:
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 21:54:23 »
Har CTC pumpens styrsystem något seriellt interface?
/Peter
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2005, 22:14:24 »
Nopp.
Inte vad jag kan se.
Vågar inte riva i kablarna just nu (400v). :P
Utloggad tiwood
  • Stad/land: London / England
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2005, 20:08:01 »
Hej Sulan,
Jag skulle kunna tänka mig att samarbeta (grymt avundsjuk på alla ni som kan logga) men undrar hur det blir med garanteer osv om man börjar pilla i pumpen.
Tiwood
IVT HT Plus 7,  200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2005, 20:51:27 »
Hej.
/Peter
Jag har en win2003 server som står i källaren.
Tror den klarar det och vad för kabel behövs
//Bobben
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2005, 08:49:52 »
Hej.
Det verkar som flera är oroliga att REGO går sönder av detta projekt. Då vill jag bara förtydliga vad det går ut på.
1.Koppla in en kabel mellan den 9-poliga D-sub märkt "Service" som finns på givarplint kortet i IVT:n och koppla in andra sidan till en dator.
2.Köra ett program på datorn som kommunicerar med REGO.
Alltså ingen modifiering av något på pumpen, bara inkoppling till befintligt uttag.
Nedanstående kan i hända.
1. Statisk urladdning vid inkoppling som pajar REGO
2. Din dator får frispel och börjar skicka ut högspänning mot REGO
3. Åska
4. Programmet lastar ner REGO med förfrågningar så den inte kan arbeta korrekt.
5. Programmet skriver/ändrar information till REGO så den får felaktig inställning.
Vad är då sannolikheten som jag ser det.
1. Liten
2. Mycket liten
3. Om din dator är kopplad till telenätet finns alltid en risk att en överspänning i modemet förs vidare via datorn till REGO. Den osäkra eller utsatte kan införskaffa ett RS232 till BlueTooth trådlös adapter eller motsvarande. Detta är dock förknippat med en kostnad på någon tusenlapp.
4. Har själv kört mitt prog över ett år utan någon märkbar störning
5. Definitivt, därför läser bara programmet i dagsläget information trots att man skulle kunna ställa saker.
Hoppas detta ger en bättre bild om riskerna kring detta.
Men den som vill vara med och testa gör det ändå på egen risk.
Ha det
/Peter
« Senast ändrad: 07 mars 2005, 10:26:14 av UMH »
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Det är intressant att koppla in sin PC till program för VP. Jag skall fråga NIBE om man kan abvända deras "kom kabel utgång" med spec interface kort etc och koppla in sin PC till den..
Då ser man via datorn direkt vad som händer. Ev kan man via sin dator ochså  fjärrstyra läsa/ändra de olika värde.
/Janne
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2005, 12:32:51 »
UMH!
Jag kan nog tycka att det låter intressant.
Om du vill kan du maila mig med mera detaljer mm.
Mailadr. finns offentlig här i forumet.
Mvh Tony
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad Denny
  • Antal inlägg: 1
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2006, 19:33:58 »
Hejsan,
lite nyfiken på det här
har för närvarande en IVT Greenline HT9C i pannrummet för installation i närtid.
Jag har fått borrat 165m med mycket vatten. Låter lovande inför installationen.
Som lite teknik/dator- freak så skulle det ju av den anledningen vara intressant att kunna för tex. statistik i realtid  på datorn istf manuell inmatning och registrering.
PS.  Som andra påpekat så får det ju inte innebära påverkan på utrustningen, att det  fjärrloggas och att inte denna information automatiskt vidarebefordras eller använvänds utan källans medgivande.
Hälsningar
Denny Andersson, Karlskoga Snart innehavare av bergvärme
mvh
Denny
Utloggad Burgas
  • Antal inlägg: 1
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2006, 14:18:48 »
Undrar hur saker och ting ligger till. Är intresserad av att testa interfacet på min HT plus.
Har tjatat på min ÅF länge utan resultat på en liknande modul.
/Johan
IVT Greenline C6 HT PLUS, Bergvärme 115m, 160m2 Wirsbo golvvärme. Utvecklingsingenjör automationssystem
