Författare Ämne: Toshiba RAS10  (läst 4041 gånger)
Utloggad audi76
  • Antal inlägg: 5
Toshiba RAS10
« skrivet: 03 mars 2005, 12:40:20 »
 Toshiba Sc:,h
Tänkte beställa en idag, är det någon som har några bra tips eller dyligt om denna!
Tacksam för om ni berättar hur bra eller dåligt era fungerar ;)
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Toshiba RAS10
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 12:56:34 »
Jag har en Toshiba RAS10.
När temperaturen ligger runt 0:an ligger förbrukningen på 0,6kWh
När temperaturen ligger runt -5 till -7 grader ligger förbrukningen runt 1 kWh.
Jag är nöjd med maskinen än så länge inte mycket att klaga på.
Det skulle vara när den stänger av och skall avfrosta ute delen då pyser den till. Det låter som om den drar sin sista suck, blev förvånad när den startade igen.
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad audi76
  • Antal inlägg: 5
SV: Toshiba RAS10
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2005, 12:58:05 »
Ok!
Använder du någon annan värmekälla när det blir kallare?
Får du kalla golv?
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Toshiba RAS10
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 14:06:47 »
Eldar i min Roslagen stora trekanten varje dag och är det riktigt jäkla kallt så eldar jag med ved i pannan men då får det vara omkring -15 eller kallare vilket det inte varit än i vinter (bor i norra Skåne) I natt var det -14 men då räckte det men värmepumpen och att vi eldade i kaminen och då skall man tänka på att vi har ca:200kvm att värma upp samt att vi har många STOOORA 2-glas fönster från 50-talet så är några jäkla energi bovar.
Golven blir varmare än med elementvärme.
Något man också har märkt är att det inte blir så dammigt så fort som tidigare, innedelen fångar upp en jäkla massa damm.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Toshiba RAS10
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 16:29:38 »
Toshiba Sc:,h
Hej Audie, jag fick min Toshiba igångkörd i början av februari och vi har haft ett antal dygn med -20 till -28 under denna tid, medeltempen för feb. -9,9gr (Bodenområdet)
Medelförbrukning 0,750w/tim fram till just nu
Toshiban håller huset varmt ner till -20, kallare än så får jag hjälpa till med el.elmenten eller elda en brasa
Har ca 500w golvvärme (termostatreglerat) fördelat på 2 ställen som går förutom vp
PS Frugan kräver minst ca 22gr inne _/-
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 16:31:32 av runte »
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Antal inlägg: 2623
SV: Toshiba RAS10
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2005, 18:00:08 »
Min klarade -17 grader också utan tillskott överhuvudtaget.
Pumpen drog då 1650W.
100kvm enplanshus.
Dock gränsfall då innetempen sjönk 0,5-1 grad.
SV: Toshiba RAS10
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2005, 18:02:40 »
En intressant detalj på Toshiban som andra kanske kan prova...
Sänk tempen med 2 grader och ställ den i high power läge.
Då skall den enligt handboken reglera på samma temperatur men ngt myck tintressant händer, maxeffekten som den tar verkar öka med 200W och den verkar ge mera värme.
Jag har kört i detta läge de kalla dagarna vi haft nu.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Elfrbrukning.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad hasslof
SV: Toshiba RAS10
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2005, 14:47:37 »
Slänger in ett litet diagram. Fick Toshiban för några dagar sedan och är väldigt nöjd.
Har dock bara varit -5 som kallast.
Gjorde susen på förbukningen. Kanske man ska släcka ner lite trädgårdsbelysning å lite grejjer nu när man har koll  ;)
Utloggad Andy
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 17
  • Vad vore livet utan snö och kyla?
SV: Toshiba RAS10
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2005, 15:18:34 »
...eller glädja sig själv och omgivningen med lite belysning, nu när man har råd :)
Sharp AY-XP12ER, 166 kvm i ett och ett halvt plan. Värmland. Direktverkande takvärme(!) Luftvärmeväxlare på vinden, Temovex 480.
