Författare Ämne: Jag önskar en förklaring på börvärde  (läst 20721 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Jag önskar en förklaring på börvärde
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2005, 19:06:32 »
Bilder
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV:Jag önskar en förklaring på börvärde
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2005, 20:11:34 »
Det innom parentes brukar stå för inställda börvärde. Det som man önskar ha som genom snitts temp i sitt radiatior system.
VP går oftast förbi detta för den vill bygga upp en viss buffert detta pga viss efter värme efter stopp. Sen sjunker temp till inställd start temp-
Hoppas detta förklarar vad du vill veta.
Kommentar detta skall stå i avd  ALLMÄNT "Ord listan "
/Janne
« Senast ändrad: 04 mars 2005, 20:36:32 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2005, 20:27:44 »
Det syns tydligt att den styred på hysteres tidigare!! Nu har du fixat det!!
Jag tycker du har dåligt flöde ( 10 graders skillnad på stig o retur) och pumpen driver upp tempen rejält över börvärdet.
MEN med ettrörssytem kan det bli så!! men det är inte helt optimalt...
Försök justera  --/
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2005, 21:04:40 »
Försök justera  --/
Hur justera ?
Då måste jag väl dra nya rör?
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2005, 21:20:16 »
Är ni överens om att jag enbart skall justera på hysteres trots det stora tempskillnaden? Möjligheten är ju även att justera på tiden. Var har andra tillverkare för startintervall på VP. Min är inställd på 20 min.
I natt när det var 25 minus så vaknade jag av förmodat kallras från fönstret. Inomhus temp i hallen enligt givare låg på 21grad
« Senast ändrad: 04 mars 2005, 21:23:56 av Linnex »
