Författare Ämne: Tempgivare till ES 380/480A  (läst 1511 gånger)
Utloggad FlintStone
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 april 2009, 19:15:39 »
Någon som vet vart man kan köpa en PTC av typ 201 för det verkar vara en sådan som skall sitta som utegivare till ES 380/480A?
Kollat på ELFA och det verkar inte ha någon där. Jag har nämligen bytt pump från en ES 280 och den har NTC type 101 så nu har jag fel på utegivarsignalen.
Tacksam för tips!
//Stone
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
SV: Tempgivare till ES 380/480A
« Svar #1 skrivet: 06 april 2009, 20:28:58 »
Hej. Vi har haft en ES 380/480.
För två år sedan sedan bytte vi till en CZ. Utegivaren sitter fortfarande på väggen. Fungerade då, vet ej status på den nu, men du kan få den mot porto om du inte bor någonstans kring Göteborg.
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 07 april 2009, 09:29:01 »
Tror att jag hittade rätt termistor på Conrad.se, de har hyffsat mycket komponenter i sitt sortiment.
Utloggad FlintStone
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 april 2009, 19:20:05 »
Hej och tack för fina tips och erbjudanden!
Jag har kollat runt på www.conrad.se och det stämmer det har givaren!
Den jag beslutade mig för har artikel nr 153600. Jag är ingen el/elektronikgubbe men hittade ett datasheet på komponenten  och tillsammans med wiki lyckades jag förstå lite bättre hur tempgivarna/termistorerna funkar funkar.
Artikeln 153600 har en resistans av 2000Ohm vid 25C därav R25=2000Ohm! Mha av datasheetet kan man sedan plotta resistansen mot temperaturen och se att det verkar stämma jag kopplade in ett motstånd på ingången U1/U2 på 1500Ohm och då visade displayen -9C och räknar man lite i Excel så får man -9,7C för denna komponten så detta bör funka fint.
Bugar och bockar!
