Författare Ämne: Sanyo aldrig mera  (läst 12378 gånger)
Utloggad trident76
  • Antal inlägg: 4
SV: Sanyo aldrig mera
« Svar #15 skrivet: 05 september 2009, 19:19:33 »
Har 2 123:or, 4 resp. 3 år gamla. Fungerar perfekt och har reducerat elkonsumtionen från 25000 kwh till 13000 kwh. Behöver aldrig använda strömslukande elelement längre.
heritage
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 05 september 2009, 19:39:01 »
  Hej på er, det var jag som var så missnöjd med min Sanyo och hyllade min oljepanna. Den är fantastisk, byter man munstycke nu och då och fyller på olja så fungerar det perfekt. Tryggt att luta sig mot när Sanyon krånglar. Har nu fått innekretskortet bytt och nu är allt bra igen. Men litar på värmepumpen gör jag inte mera. Den får vara mera som ett komplement och en kul grej.
Du verkar ha förstått det ganska rätt.
En värmepump skaffar man ju inte för att stänga all annan befintlig värme utan det är mer ett komplement.
Problem med Sanyo är inte direkt ovanliga.Faktum är att det mesta med Sanyo har dom krånglat till lite inkl felsöknings funktionerna och deras support som går via KCC gruppen och Ahlsell.
Funktions mässigt är det en bra maskin, så länge den inte börjar stånga och vråla som dom tyvärr har en benägenhet att göra.
Vi körde installationerna för ett företag här i min ort och det gick så långt att dom var tvungna att rea ut dem ganska kraftigt då ingen ville köpa krånglande maskiner.
Hoppas den rullar ett bra tag till för dig, ger dig plus i kanten för komplement :D
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2009, 13:10:17 »
Kan nog enbart hålla med dig en värmepump är inget som jag litar på heller och jag ser den som ett komplement och inte så kul grej :(
Utloggad kylteknikern81
  • Stad/land: sundsvall
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2009, 21:01:24 »
Sanyo verkar vara det märke med absolut mest fel. kretskort fel, kompressor fel ja allt möjligt. tur man köpte en toshiba ras 10 polar 1 funkar kanon sparat 12000 kwh på 1 år! :)
villa 120kvm Ras 10 polar1 förbrukar 12000 kwh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2009, 21:34:07 »
Du har alltså sparat halva din förbrukning.
utan att sänka komforten ?
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2009, 08:18:58 »
Statistik ?? "Verkar vara" gills inte..
Nu har iofs en av mina 123:or jäklats, så det är FULLT MÖJLIGT att du har rätt, men det vore kul att se lite figures rörande detta.. Någon ?
För bara något/några år sedan var sanyo ett märke som hölls ganska högt..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad cotn
« Svar #21 skrivet: 09 november 2009, 16:52:57 »
Har en Sanyo 123 som inköptes december 2007. Fungerat bra fram tills förra månaden då den helt plötsligt började slå av och på. Vid dessa tillfällen slog jag av och på säkringen vilket fick den att hoppa igång. Sista rycket den hade gick den i flera dagar i sträck utan minsta problem för att sedan tvärdö. Eftersom jag har den 5-åriga trygghetsförsäkringen ringde jag numret till KCC men hamnade till slut hos ett företag som heter Varmt&skönt. Givetvis kunde dom hjälpa mig, tyvärr fick man ju vänta i 3 veckor på reparatören. När han väl kom bytte han kretskort på en halvtimme.
Något som Varmt&Skönt var snabba på var att, trots min garanti, skicka en faktura på 6000 kronor. Notera då att kretskortet kostar 2400 plus moms. Företaget hade bara för resan till mig fakturerat 2369 kronor. Va f#n trodde dom? Trodde dom jag ringde dit för skoj skull och att vi inte hade någon reparatör här i bygden.
Ringde upp deras "ekonomi-avdelning". Helt plötsligt hörs en kvinnlig röst utbrista - Hallå! ingen presentation. Jag förklarar mitt ärende och hon säger då - Vad är problemet?
Problemet? Jag har ju garanti och har ingen tanke på att betala 6000. Hade jag inte haft garanti skulle jag ju inte anlitat ett företag så långt bort.(16 mil) Hon mumlade i någon minut med en manlig anställd i bakgrunden. Hon skulle kolla upp detta och återkomma sa hon till sist. Otålig som jag är ringde jag åter efter 3 timmar. Då började samma kvinna svamla om nya fakturor. Till sist kunde jag komma fram till att jag inte skulle betala något alls. Puh!
Lektionen kan alltså sammanfattas
1. När man köper luftvärme, kolla detta forum först. Jag levde i villfarelsen att Sanyo var ett kvalitetsmärke...
2. Kolla upp hur servicen ser ut vid eventuella driftstörningar. Att vänta nästan 3 veckor är inte OK.
3. Presentera sig samt prata tydligt om man jobbar med kunder via telefon. Mycket av min irritation kommer just från detta bemötandet. Att kvinnan pratade med brytning var inte det största problemet utan att hon "svamlade" och uppenbarligen inte hade någon koll på min garanti.
4. Förbanna dig själv att du inte satte in en kamin istället...
