Författare Ämne: Grundvattennivå  (läst 3965 gånger)
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
Grundvattennivå
« skrivet: 06 april 2009, 14:44:41 »
Hej alla kloka :)
Vi har borrarna här nu och det var snustort ner till 75m :/  där efter bara lite vatten  nu har de väll närmat sig 100m o inte så värst mkt vatten heller.
ska man tro att vattennivån höjs när de väl slutat borra?
Det konstiga är att vi har en kallkälla 50m bort och borrhål 100m åt andra hållet som har artesiskt vatten  alltså det forsar upp vatten genom det.
Vansinnigt hårt är berget oxå 10m/h borras.
Bor en bit upp på Åreskutan :)
Planen var att de skulle borra 150m och de har slang för detta  men  stiger inte grundvattnet blir det ju lite kärvt!
« Senast ändrad: 06 april 2009, 14:49:32 av GyroGearloose »
Bräkleen lösningen på allt!?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Grundvattennivå
« Svar #1 skrivet: 06 april 2009, 15:45:31 »
Om hålet är torrt så kan man fylla på med vatten efteråt.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Grundvattennivå
« Svar #2 skrivet: 06 april 2009, 20:03:50 »
Hej alla kloka :)
då man borrar blåser man ner 18-22 kg tryckluft för o blåsa upp kakset borren borrar lös. därav fastnar kaks i sprickor mm så att vatten ej kommer till hålet. när hålet är borrat o klart kommer det att sakta fyllas med vatten o kakset att lossna mer o mer.
så oftast 1-2 dygn efter det är borrat så har du sådant vatten flöde i hålet så du inte kan få ner nivån med en normal ring pump eller dränkbar pump.
sååå misströsta inte !!!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
