Författare Ämne: Placering av fjärrkontroll till IVT 12 FR-N  (läst 7324 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« skrivet: 06 april 2009, 13:08:40 »
Nu har vi flyttat och i vårt nya hus har vi en IVT Nordic inverter modell 12 FR-N.
Sitter termostaten i fjärrkontrollen eller i innedelen? Idag sitter fjärrkontrollen placerad snett ner till vänster om innerdelen.
Det stod nämligen ingenting om det i bruksanvisningen.
Jag kör med heat och autofläkt. Bör man köra mellan läget på fläkten istället hela tiden?
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Placering av fjärrkontroll till IVT 12 FR-N
« Svar #1 skrivet: 06 april 2009, 14:26:31 »
Sitter i innedelen, du kan lägga bort fjärren i en låda,  är bara Sanyo som har styrning från fjärren vad jag vet.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 07 april 2009, 09:04:21 »
En liten fundering till:
Det låter som innerdelen alltid har lite fläkt ljud för sig. Men på minimal hastighet.
Ska det vara så. JAg trodde den värmde upp och slog av fläkten helt och sen startade igen när värmen
sjunkit inomhus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 april 2009, 11:18:40 »
Hej Eva!  Ja det är riktigt att även om pumpen har gått ned i off-läge (stängt ned) så går innerdelsfläkten på en lägsta s.k avkännarhastighet, dvs att den bara vispar runt luften lite omkring själva innerdelen. Avsikten med detta är då att kunna känna av den rätta innetemperaturen och när tempen har sjunkit ned tillräckligt så markerar tempgivaren signal till pumpen som då startar kompressorn och pumpen börjar återigen värma. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 07 april 2009, 11:35:58 »
Tack Raffen,
Det var som jag trodde lite grann.
Eva
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2009, 11:24:02 »
Eva
Hej Eva,
Om du skall nyttja maskinens potensial skall högsta fläkthastighet användas, auto mer ur komfort (ljud) hänsyn.
Mvh
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
