Författare Ämne: Solsensor  (läst 3079 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Solsensor
« skrivet: 05 april 2009, 00:57:59 »
När vårsolen kommer, känner jag att det finns kWh att spara...
Kåken ligger i söderläge med många fönster mot söder. Nattetid nattsänker jag till 17 ºC. Tidig morgon (0530) startar värmepumpen och höjer temperaturen till cirka 22 ºC på cirka 3-4 timmar. Ungefär vid 9 tiden på morgonen känner innegivarna 22 ºC och styr ner pumpen.
Men klockan 6 -7 går solen upp och ungefär klockan 9 börjar den värma huset ordentligt om det är molfritt. Klockan 10 är det 24 ºC och klockan 12 är det 26 ºC, om jag inte fällt ner markiserna.
Funderar på att installera en solgivare, som känner om det är varaktigt (0,5 tim) solsken och stannar pumpen (bibehäller nattsänkningen) redan vid halv 7 tiden på morgonen.
Dels skulle jag spara 3-4 kWh och miljö, men framförallt skulle jag få en behagligare innetemp soliga dagar.
Någon som provat eller har liknande tankar??
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Solsensor
« Svar #1 skrivet: 05 april 2009, 07:12:54 »
Du har en luft-luft?
?"känner innegivarna"?
Har du inne-givare till radiatorerna?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Solsensor
« Svar #2 skrivet: 05 april 2009, 08:01:47 »
Vad för typ av "solgivare" har du tänkt dig?
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 31227
SV: Solsensor
« Svar #3 skrivet: 05 april 2009, 09:39:58 »
Jag hade samma problem som du och flyttade utegivaren till söderläge. Den sitter nu i höjd med fönstrena så att om solen lyser in i huset så stoppas VP:n av att solen värmer utegivaren. Hos mig funkar det kanon, jag har ca 75 % av fönstrena mot söder.
Men frågan är om det är din EcoAir eller din LLVP du vill styra?
« Senast ändrad: 05 april 2009, 09:42:53 av Carl N »
Utloggad larryd
SV: Solsensor
« Svar #4 skrivet: 06 april 2009, 00:02:31 »
Tack för goda råd....
Man får ju faktiskt en slags "look ahead" funktion, dvs VP får  information om att det kommer att bli varmare om cirka 3 timmar.
-Har innegivare till radiatorerna, men den reagerar ju alldeles för sent. Solen går ju inte att stänga av.
-Tänkte köra solsensorn på radiatorerna, dvs LV/ Ecoair via styrsystemet Ecologic. (Där utnyttjar jag ingången för extern nattsänk)
-Min ena LL sitter i källaren/garaget och påverkas ej av solvärme.
-Min andra LL kör jag på timer på morgonen, bara när det är riktigt kallt. Den går möjligen att reglera med solsensorn (knöligt), men inte nödvändigt.
-Givaren jag tänkte prova framgår nedan. Om den inte funkar så tänkte jag prova med en solgivare för markis-automatik.
Är det någon som har en ide om diskrimineringstid. DVS hur länge skall solen lysa innan man beslutar att det blir en solig förmiddag? (Fixas med ett tillslagsfördröjt relä)
« Senast ändrad: 06 april 2009, 00:07:46 av larryd »
