Författare Ämne: Stänga av värmen på IVT 490/Autoterm 190  (läst 8080 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 04 april 2009, 18:21:29 »
Någon som vet hur man stänger av husvärmen på en IVT 490 / Autoterm 190 / Bosch XXX.
Tänkte pröva att köra enbart på min luft-luft-värmepump, men hittar ingen funktion för att stänga av värmen.
Helst även cirkulationspumpen, men det kanske är dumt?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Stänga av värmen på IVT 490/Autoterm 190
« Svar #1 skrivet: 04 april 2009, 20:09:16 »
Saxat ur manualen:
Sommardrift
Du kan ställa in vid vilken utetemperatur uppvärmningen av huset ska
upphöra. Fabriksvärde är 17°C.
1. Tryck på högerknappen en gång. Här ställer du in värmen i huset visas.
2. Vrid ratten tills Inställning av sommardrift visas.
3. Tryck åter på högerknappen och inställt värde visas. Välj Ändra och
vrid ratten tills önskat värde visas. Min = 10°C, max = 30°C. Välj sedan
Spara.
Kontinuerlig sommardrift
Vill du att sommardrift ska vara inkopplad kontinuerligt genomför du
moment 1-3 ovan. Vrid sedan upp temperaturen till 30,1°C och fyra streck
kommer att indikera att husvärmen är frånkopplad. Välj Spara. Återgå till
utgångsläget genom att upprepat trycka på vänsterknappen. Vrid ratten
medurs ett snäpp och du kommer till informationsmenyn, som nu visar
Husvärme från.
