Författare Ämne: Läckage i energibrunn?  (läst 3229 gånger)
Utloggad ofer
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 april 2009, 17:40:06 »
Har under 8 år haft en bergvärmepump. Har nu för andra gången fått så pass kraftigt tryckfall i köldbärarna att pumpen stannat. Uppenbarligen saknas briner, detta var fallet förra gången. Verkar vara läckage, dock litet eftersom det har gått 3 år sedan sist. Har haft problem med trycket på kalla sidan som går upp kraftigt på vintern (ispropp?) och faller kraftigt på sommaren. Har tre hål 120, 60 och 110. De två första gamla hål sedan 80-talet. Har återanvänt dom med gamla kollektorrör. Oklart hur de två gamla hålen är sammankopplad men det nya är kopplat mot de gamla parallellt.
Verkar också som om det luktar lite briner om vattnet som finns i det ena av de gamla hålen. Vad göra? Byta kollektor i detta hål. Borra nytt hål och ersätta de två gamla???
  • Antal inlägg: 10044
SV: Läckage i energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2009, 19:46:23 »
Jag tror det behövs lite mer uppgifter för att kunna ställa diagnos. Vad är det för effekt på värmepumpen, temperatur in och ut på  köldbäraren vid drift vintertid och var ligger huset.
Kollektorrör, är det inte slangar i borrhålen? Är det långt ner till berg och hög grundvattennivå?
Utloggad ofer
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 april 2009, 14:08:31 »
Har 18 Kwh (+9 el) effekt från Varmitek. Huset i Stockholmstrakten. Har tyvärr inga uppgifter tillgängliga på till och från temp. Ligger standardslangar (kollektorrör PEM 40x2.4) i brunnarna. Grundvattenivå 6 meter under markytan. Berget ligger mellan 0-2 m ner beroende på hål.
« Svar #3 skrivet: 05 april 2009, 19:46:33 »
Det borde inte vara några problem med frysning med tanke på effekt och borrhålsdjup. Vad means med kraftigt tryckfall i köldbärarna? Är det lågt tryck i expansionskärlet eller att flödet blir för lågt?
Skulle det vara så att det är läckage är det enklaste att byta slangarna. Det förutsätter att det går att dra upp den. Det kan ha ramlat ner bitar av berget som gör att det inte går.
Utloggad turbosaab
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 20:53:21 »
Vill du veta säkert om du har en läcka eller ej, är väl det enklasta att koppla från in och utgående brineslang på någon lämplig nivå och koppla på en luftkompressor och  manometer.  När du fått upp trycket till lämplig nivå ( obs maxtryck är olika för 40 mm slang, det ena PN6 = 6 kg, det andra PN10 är 10 kg. )Sedan stänger du alla anslutningar till kompressorn så du säkert vet att en eventuell trycksänkning härrör från slangen. Bör väl vara stängd ngra dagar så en pysläcka verkligen synes. Verkar vara ett typiskt sommarjobb.
