Författare Ämne: För HÖG temperatur på framledning IVT 490  (läst 12541 gånger)
Utloggad Silent H
  • Stad/land: Stångby, Lund, Skåne
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 april 2009, 17:56:42 »
Jag har flyttat in i ett nytt hus, 2 plan, 140 kvm. Golvvärme på nedervåning och element däruppe.
IVT 490 är min värmekälla.
Den funkade bra i början, men det var lite varmt i huset så då skruvade jag ner kurvan från 4 till 2. Samtidigt slutade allt  fungera. Elpatrornen var på hela tiden, men fick inget varmvatten. Efter tips härifrån upptäckte jag att överhettningsskyddet hade gått (den undertill ni vet som är trög att trycka in). Nu fungerar varmvattnet jättebra. Pannan är oftast i vila (utom när vi har duschat. Då går kompressorn igång)
Nu har jag fått ett nytt problem: framledningstemperaturer är på tok för hög. GT1 visar 35 grader när börvärdet är 25. Vilket blir till följd att vi har supervarmt (runt 25 grader). Även om vi stänger av elementen så cirkulerar ju varmvattnet i huset (eller är det inte så?).
Vad är fel? Hur åtgärdar jag det (Kan jag göra det?)
Någon annan som har samma problem?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
SV: För HÖG temperatur på framledning IVT 490
« Svar #1 skrivet: 04 april 2009, 22:00:45 »
Jag ibland liknande problem med min gamla Elektrostandard 380. Framledningstemperaturen blir på tok för hög trots att både värmepump och elstegen sällan är på. Detta tror jag beror på att "värmeskölden" går på vid varmvattenvärmning, och krutar på rejält. När sedan ventilen går tillbaka till "huset" så läcker det, och håller uppe tempen. Sist så kom jag till rätta med det genom att slå av cirkulationspumpen. Efter en timme så larma den för "hög framledningstemp", då slog jag igång den igen. Sen har det varit bra. Inga mer 40 + i framledning när man har 25 + inne.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 05 april 2009, 09:36:37 »
Jag tycker det låter som problem med shunten i 490:n, den kan ha fastnat eller så. Jag tror man kan justera den manuellt genom att trycka in ratten, prova att motionera den lite.
Utloggad Silent H
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 april 2009, 12:45:02 »
Kanske är en idé men det känns fel iom att det inte är samma värmepump (eller har jag fel).
Jag testade med att höja värmekurvan till max (dessutom parallellflyttade jag kurvan til max). Då gick shunten upp till max och värmen steg i framledningen. När jag sedan sänkte värmekurvan till 2:an igen gick shunten tillbaka. Då gick temperaturen ner i framledningen till normala nivåer (runt börvärdet), men det varade bara en dag. Antagligen så brassade jag på så mycket så att värmevattnet blev kallare och då också framledningen. Samma händer när jag och min sambo duschar på morgonen. Då sjunker temperaturen på framledningen. Fast när vi kommer hem på kvällen är temperaturen hög igen.
Jag har ringt och pratat med VFB i Malmö (det är de som har installerat värmepumpen). De sa att jag skulle försöka förlänga tidsintervallet på värmespetsen till 30 dagar (tror att den står på 7 dagar nu, så det verkar lite långsökt). Jag skulle även se om pannan var luftad ordentligt (men borde inte temperaturen vara lägre om det är luft i?). Som en sista åtgärd skulle jag öppna termostaterna på elementen till fullt för att se om temperatuern stabiliserar sig (just nu har vi sänkt ner dom för att det inte ska bli så himla varmt i huset).
Han frågade om shunten rörde på sig och om utetermometern stämde (jag svarade JA på bägge), så jag tycker att de är mycket hjälpsamma.
Någon mer som har några bra idéer, eller ska de börja byta delar? (Det borde väl gå på garantin, jag har ju bara bott där i tre veckor och den är helt ny?)
Utloggad Silent H
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 april 2009, 12:48:35 »
Om jag slår ifrån husvärmen genom att justera sommardrift, då borde jag väl se om shunten läcker? Dvs om det blir varmt då (i GT1) så måste det vara fel på shunten? Eller?
« Svar #5 skrivet: 07 april 2009, 16:29:14 »
Hmmmm.... shunten rör sig som den ska men kan inte styra värmen.  ???
Antingen är det shunten som inte kan stänga ordentligt, typ att när den tror den är stängd är den fortfarande öppen till en viss del. Kolla vad som händer om du ställer ner kurvan till 0?
Stänger shunten då eller är den fortfarande öppen?
Eller är det styrkortet som inte funkar som det ska.
Men detta borde installatören kunna felsöka tycker jag, detta är helt klart en reklamationsgrej om 490:n är ny.
