Författare Ämne: Minimum Förbrukning för HE12-SPK  (läst 2722 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 02 april 2009, 23:06:23 »
Vad är den lägsta energiförbrukning (per timme  ;) )man kan ha på en HE12-SPK. Har läst ~100w på någon hemsida, men stämmer verkligen det? Och vad är det som snurrar/körs vid denna lägsta förbrukning? Stannar fläkten på både innedelen och utedelen helt eller kan jag förvänta mig att de snurrar på lågvarv?
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Minimum Förbrukning för HE12-SPK
« Svar #1 skrivet: 03 april 2009, 09:04:08 »
~0w = när pumpen är avstängd.
Kunde inte hålla mig :)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 03 april 2009, 09:45:49 »
Exakt 0w = när proppen tillhörande värmepumpen är avlägsnad  *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 03 april 2009, 23:40:42 »
 100 watt går den inte på
 mina E12or drar ca 300-450 i min förbrukning
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 april 2009, 23:50:49 »
Hej Jens!  Ja jag är nog benägen att helt hålla med kjell här att några 100 watt i min effektförbrukning blir det nog knappast frågan om när det gäller Panasonics pumpar.
Själv har jag en E9 DKE-pump som enligt specen skall kunna gå ned till ca 165 watt som min, men den går i off-läge redan om man kommer under ca 400-420 watt.
Så deras anslutningseffekt på mellan ca 0,1-2,4 kw kontra värmekapaciteten på ca 0,6-7,7 kw så är det med all sannolikhet glädjesiffror på dessa 0,1 kw i minförbrukning.
Du får nog vara helt nöjd om du kan komma ned till mellan ca 300-400 watt i minförbrukning på din pump Jens. :)
http://www.kylmontoren.nu/media/Super-Scroll-Komfort_HE12-SPK.pdf
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2353
