Författare Ämne: Ovanligt hög förbrukning med Nibe Fighter 2020 - 14kwh?  (läst 9143 gånger)
Utloggad nibefighter2020
  • Antal inlägg: 4
Har nyligen installerat en Nibe Fighter 2020 -14kwh med en EVP500 som innemodul. I dec 08 och jan 09 har vår elförbrukning legat på knappt 5000kwh. Och i feb och mars på knappt 4000 kwh. Elpatronen har alltid varit helt blockerad. Är det en rimlig förbrukning?
Tacksam för alla synpunkter!/Anna
Fakta:
På tomten ligger ett gårdshus på 30 kvm där det finns två element som stått på "lägsta möjliga" temperatur och sedan vårt bostadshus. Detta hus är ett putsat tegelhus. Delvis med källare och delvis krypgrund. Huset är beläget i skåne, är 250 kvm stort  och är t o t a l  r e n o v e r a t. Allt är nyisolerat, och då menar jag allt. Golv, väggar, tak. Och det rejält. Fönster och dörrar är antingen 2- eller 3-glas, med termo eller isolerglas. På vinden har vi dessutom satt en värmeväxlare för att ytterligare hålla nere energiförbrukningen. Familjen består av två vuxna samat en 3-åring och en 1-åring. M.a.o. blir det en del tvätt och disk (maskinerna nya och energiklass A), spisen är en gasspis, har två badrum med dusch och bad. Vattenburen golvvärme i hall och toalett (ca. 25kvm), el-golvvärme i badrummen (ca. 10kvm + 14kvm) som brukar vara inställd på 19-20 grader dygnet runt, handdukstorkar i båda badrummen (vattenburen, med elpatron som ej används i någon större utsträckning). I övrigt vanliga vattenburna element.
« Senast ändrad: 02 april 2009, 22:56:29 av nibefighter2020 »
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Ovanligt hög förbrukning med Nibe Fighter 2020 - 14kwh?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2009, 23:38:56 »
5000kWh/30dagar/24timmar = 6.94kW som används konstant , brukar elementen vara glödheta ??
NIBE 2020 bör dra som mest ca 4.5Kw när den levererar ca 12kW.
Låter definitivt som något är på tok , ring installatören för att kolla.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 03 april 2009, 07:08:34 »
Hmm..
Innan du ringer installatören ska du kanske kolla över driftstimmar/starter på pumpen...samt tidsrymd för dessa.
är Elpatronen blockerad skulle jag gissa på någon annan hög förbrukare också.
Hur använder ni hushållselen ??
Plasma-tv, dammsugning, mm ?
isolering/täthet i gårdshuset ?
ACE
  • Antal inlägg: 4
Hej igen,
och tack för svar! :-) Är ju inte helt hemma på värmepumpar... Hur kollar jag driftstimmar/stgarter på pumpen? Hushållselen använder vi relativt sparsamt, men vi har inte så många lågenergilampor då i har dimmer på nästan all belysning (använder vanliga 40-wattslampor). Vi har en stor plasma-teve (panasonic 43tummare). Dammsuger sparsamt... Vad gäller isolering i gårdshuset så är det väl lite si och så med den. Isolerades någon gång tidigt 80-tal, men då de två element som vi har där står på "0" (d.v.s. inte helt frånslagna så att de inte ska frysa itu..) så kan det ju inte vara de som är boven. I övrigt har vi inte många spottar som äter el, de finns endast i de badrum och toaletter).
Ace: Har du några andra leads?
Tack på förhand! Anna :-)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 03 april 2009, 23:15:53 »
menar du dec 08 och jan 09 5000 kw för båda månaderna eller är det varje månad?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 04 april 2009, 09:21:18 »
Missade det....  ;D   ;D
är det som du misstänker...är förbrukningen helt OK !
bör innebära en årsförbr på ca 15.000 kwh/år med 250kvm+gårdshus  Thumbsup
ACE
  • Antal inlägg: 4
Hej igen!
Dessvärre är det per månad, d.v.s. 5000kwh i dec och sedan 5000kwh i jan, sedan har det sjunkit i feb och mars till 4000kwh per månad...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #7 skrivet: 04 april 2009, 14:05:09 »
Den där luftvärmeväxlaren på vinden, har den elpatron på tilluften?
Kan det vara den i så fall som går nonstop?
En annan grej är elgolvvärmen, du skriver att den är ställd på 19-20 ºC, är detta det enda som värmer badrum och hall eller finns vattenburna element som du kan värma rummen med så golven bara får komfortvärme?
Sen funderar jag på plasma-TV:n, ett förslag är att sätta en extern strömbrytare på eluttaget så att den blir strömlös när du inte tittar på den.
Utloggad MACHZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 07 april 2009, 21:35:26 »
Min 2020 14 tar 4,9kw vid -3,5 grader, vid -20 tar den mindre. Men ger då mindre förstås.
5,2 kw tror jag minsann vid  ca +5 grader. Med Kamstrup mätare exklusive cirkpumpar.
Som riktmärke tänkte jag.  ^-^
Nibe f1255-12  insatt Nov 2016. Borrat 200 meter, hus 1,5 plan byggt 1904 renov i omgångar tre glas fönster, 174 m2 tilläggs isolerat. golvvärme på bjälklag på nedre våning. 20mm slang,
kulvert till garage 36 kvadrat  med 2 radiatorer.  Håller ca 11grader där.
Bor vid norra västerbottens kust.
  • Antal inlägg: 4
4,9 kw vid minus 3,5?? Drar pumpen detta per dag? Per timme?. På ett dygn går det åt 4,9 x 24h = 117,6kwh. Och på en månad 30dagar x 117,6 = 3 528kwh?
MVH/Anna
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 07 april 2009, 22:51:01 »
gå ut och kolla i menyn på vp så ser du hur många timmar vp gått samt hur många timmar elpatronen varit inkopplad
min vp går ca 2600 timmar om året och föbrukar ca 9000kw/h på ett år men det är stor skillnad på hus och hus
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #11 skrivet: 08 april 2009, 00:05:17 »
Fakta:
Det är inte möjligen el-element ? ;)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 08 april 2009, 07:11:45 »
Får fortfarande en känsla av att VP-fungerar tillfredställande..eftersom man säger att elpatronen är blockerad och man tydligen inte har problem att hålla temp med enbart VP.
Detta bör innebära att Pumpen står still längre och längre tider i takt med att utomhustempen stiger över DUT !!
men för att bekräfta mina tankar...så åter igen, läs av drifttimmar och starter.
Det bör innebära att ni har en stor förbrukare vid sidan om..
Hur ser TVV-produktionen ut ?
stannar vattenmätaren när kranar stängs...kallnar vv-rören ut från beredare/panna när kranar varit avstängda ett tag ?
ventilationen....hur är denna uppbyggd med eftervärmare mm ?
ACE
Utloggad MACHZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 08 april 2009, 20:20:39 »
MVH/Anna
Precis, 117 kwh på ett dygn, men den ska väl inte gå dygnets alla timmar.
Vid -3 knaprar min pump i sig mellan 36-43 kwh per dygn. Och detta då enbart värme pumpen.
