Författare Ämne: XE12EKE ingen värme - ingen felkod  (läst 4263 gånger)
Utloggad Messerschmidt
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 april 2009, 21:49:43 »
Jag köpte några XE12EKE och installerade för ung. 3 år sedan och nu är det en av dom som krånglar...
Var förbi ägaren igår och konstaterade att det inte fanns ngn felkod och att kompressorn verkar gå på väldigt låg fart. Även fläkten i utedelen går på lågfart. Jag ställde fjärren på 27 grader men inget hände trots att det var 20 i rummet.
Kände på rören vid utedelen och hetgasröret var inte mer än omkring 50grader, emellanåt verkar även både fläkt och kompressor stanna en stund.
Vad gör man?
Hade det varit dåligt med soppa skulle den väl försöka varva upp för att sedan bli varm och varva ner samt även lämna en felkod?
Ngn som sett ngt liknande?
Mvh // Björn
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #1 skrivet: 03 april 2009, 09:03:06 »
Skulle tro dåligt med gas eller givarfel, har du mätt upp arbetstemp på den?
Som du säger utedel brukar vara upp på gasbrist men inte innedel.
Låter som om det kan vara styrkortet eller givare i mina öron.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 april 2009, 21:25:49 »
Arbetstemp? var då? och oavsett var så är den väl rimligen proportionell mot omgivande lufttemperaturer, kompressorvarvtal, fläktvarvtal samt övriga driftförhållanden...
Borde den inte larma vid köldmediebrist eller givarfel?
Villket styrkort tänker du på, inne eller ute och hur vet man vilket man skall byta?
Var skaffar man ett?
Mvh // Björn
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 06 april 2009, 17:11:00 »
Rent principellt!
Utedelen går och innedelen går på lägsta fläkthastighet, ingen felkod, hetgastemp hög  = Köldmediebrist.
Utedelen går men stoppar ibland kan bero på helt igensatt innedel eller filter, hetgastemp låg.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 april 2009, 00:09:52 »
Rent principellt!
Ok, då ska vi kolla detta för hetgasen blir aldrig mer än att man kan hålla i röret vid utedelen dvs mindre än 60 grader...
han har bergis inte gjort rent filtren eftersom det är en AC-robot... Hoppas det är så enkelt...
Återkommer // Björn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 09 april 2009, 21:10:23 »
Felet fixat!!!
Tack för hjälpen, det var filtrena som var fullständigt igensatta, ägaren hade uppfattat det som att eftersom han hade en AC-robot dvs inbyggd dammsugare så behövdes ingen rengöring... på ett drygt år i drift...
Man kunde kanske tycka att Panasonic kunde förutsett detta tillräckligt för att kosta på en liten felkod möjligen huvuddunk...
Stort Tack // Björn
« Senast ändrad: 09 april 2009, 21:14:33 av Messerschmidt »
Utloggad tranceblast
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 30 december 2009, 09:24:38 »
Felet fixat!!!
Stort Tack // Björn
Måste bara tillägga att den där dammsugaren är helt värdelös. Man kan ju inte ens stänga av den (den måste dammsuga en gång per dygn)  fiR:  Hade jag visst detta innan jag köpte den så hade jag inte köpt den. Sen låter den inte lite heller.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 09:53:58 »
Visst kan du stänga av dammsugaren på den.
Leta på i maualen så hittar du den magiska texten som förklarar hur.
Tomas
Utloggad H16support
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 30 december 2009, 11:45:48 »
Tomas
Nere till höger under luckan på fjärrkontrollen finns ett litet runt hål med texten "SET".
Använd ett tillhygge för att trycka ner denna i 20 sekunder. Texten ON eller OFF visas då i displayen och du byter läge genom att trycka på TEMP-knapparna.
När önskat läge är valt trycker du på den stora knappen med texten "SET" för att bekräfta.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 30 december 2009, 17:32:35 »
Leta på i manualen så hittar du den magiska texten som förklarar hur.
Tomas
Haha, shit! Och jag som har levt med den dammsugaren i 3år! Jag har letat som en galning i manualen utan att hitta något  ;D Tack för hjälpen!! Nu har jag inget att klaga på längre Thumbsup
  • Dot gäster: 2326
