Författare Ämne: Oseriös försäljare av IVT?  (läst 4071 gånger)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« skrivet: 02 april 2009, 08:02:21 »
Fick ett samtal av en IVT-försäljare igår som först försökte intala mig att Bosch-pumpen EHP/LWM motsvarar vanliga Greenline-modellen (ej HT+). När jag påpekade att det var fel försöker han nu intala mig att HT+ har fler regleringsfunktioner än Bosch, återigen; de har ju samma reglerdator - Rego637?
Förutom att anta att jag inte läst på och tro att jag är korkad verkar han tro att lite diskret smutskastning av den andra firman är okej..
Skall jag vara ännu mer skeptisk mot denna leverantör än jag redan är?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Oseriös försäljare av IVT?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2009, 09:05:49 »
Tjo!
Så vitt jag vet är det samma pumpar?
Vad är det du menar som skiljer Bosch och IVT pumparna åt förutom att det kan vara tryggare att en ivt återförsäljare installerar?  Sc:,h
« Senast ändrad: 02 april 2009, 09:08:27 av Mr Energi »
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 02 april 2009, 09:19:41 »
Precis det jag undrar  :-\
Den här IVT-försäljaren påtalade alltså att:
* Bosch-pumpen endast klarar 60 ºC i framledningstemp på kompressorn jämfört med HT+ 65 ºC
* Bosch-pumpen har en sämre (färre funktioner) reglerdator än HT+
Jämför man specarna på HT+ och EHP-LW/M är ju _alla_ data identiska, bortsett från måtten som skiljer 1-2 cm på något håll, plus att framsidan ser lite annorlunda ut...
Jag nämnde att Bosch-pumpen visst har 65 ºC framledning för det är det jag vill åt och jag har inte fått något svar på det..
Detta känns mycket olustigt om ingen kan styrka att bosch hemsida har fel? Speciellt eftersom det är en hyfsat stor försäljare, tror jag åtminstone.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #3 skrivet: 02 april 2009, 10:19:53 »
Jag hittar inte på Bosch hemsida att EPH LW (bergvärmepumpen) skulle kunna göra 65 ºC i framledning, däremot fixar tydligen EPH AW (luft/vatten) 65 ºC framledning.  :-\
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 02 april 2009, 10:23:50 »
Innebär inte "Högsta värmebärartemperatur" det?   ??? Hoppas det annars blir jag ledsen :-\...
( http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Produktblad%20EHP%20LW_M%20(Berg_Jord_Sj%C3%B6).pdf )
« Svar #5 skrivet: 02 april 2009, 12:11:50 »
Jag lovar att hade den gjort 65 ºC så skulle de skrytit med detta i klartext.  ::)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 02 april 2009, 12:31:40 »
Förvisso... Men allt annat stämmer ju oxå mot HT+? Vanliga Greenline har ju bara 60 ºC vilket låter klent iom att det väl sitter elpatroner i?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 02 april 2009, 17:59:41 »
Elpatronerna påverkar inte vad pumpen klarar!
Dom kan ju gå upp till 80-90 grader, men det har ju inget med pumpens kapacitet att göra.
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 april 2009, 18:01:15 av erp »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #8 skrivet: 02 april 2009, 19:34:06 »
bosch går till 65  ºC framledning tror det är 58 ºC i retur står i handboken som man kan ladda ner på hemsidan.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 02 april 2009, 20:38:51 »
Fint, tack! Frågade firman som säljer Bosch och de bekräftade att den lämnar 65 på kompressorn.
Blir ingen affär för den försäljaren mao...
