Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
Ämne: Spänna kämmringskoppling - hur hårt? (läst 8218 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
01 april 2009, 14:44:57 »
Upptäckte ett läckage på KB o de visade sig vara en sprucken klämmring.
Har skaffat en ny och undrar hur man ska gå till väga när man spänner den och hur mycke ska den spännas.
Har läst att den ska spännas, lösnas helt o sen spännas igen.
Stämmer detta?
Ska man smörja?
Hur mycke ska man spänna?
Det är en 28mm klämmring.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
01 april 2009, 15:26:39 »
Har skrivits om det tidigare. Klämringar 28 eller grövre är inte godkända för kölbärare och har en förmåga att spricka.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
01 april 2009, 15:40:49 »
Okay, precis ett sånt svar som jag inte ville ha
Hur gör man då enklast?
Det sitter ju klämmringar innuti VP ifrån frabrik.
/Lenny
Bor i Skåne.
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
02 april 2009, 14:21:40 »
Ett bättre svar då, dra åt hårt så att klämringen "nyps" ihop lätta sedan en aning och kolla att det är tätt. Använd lite unipack eller annat lämpligt smörja på dels klämringen och gängorna så brukar det fungera. Men klämringar spricker allt för ofta för att jag skulle lämna det efter mig idag med den erfarenhet jag har.
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
02 april 2009, 15:21:03 »
Orsaken är nog spänningskorrosion och då gäller det att inte få för mycket spänningar i godset. Men jag trodde det var muttrarna som var mest benägna att gå sönder.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
03 april 2009, 11:26:53 »
Helt korrekt är det att de e muttern som sprucket.
Vet inte riktigt vad jag tänkte på när ja skrev klämmringen.
Har gjort en fuling sålänge.
Tog en slangklämma o spännde runt muttern. Lösnade mutten lite o spännde slangklämman igen. Spännde sen mutten.
Ska åtgärdas snarats.
/Lenny
Bor i Skåne.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
06 april 2009, 12:08:34 »
I Sundsvallstrakten har det i många år varit mycket mer vanligt än på andra håll i landet att klämringskopplingar spricker. Jag har själv varit med om det två gånger, ena gången en Ballofixkran med klämring i ena änden i mitt badrum och andra gången en koppling under diskbänken i en föreningslokal. I båda fallen var det ungefär 12 mm rör, ca 15 år gammal installation gjord av "riktig" rörmokare och tappvarmvatten.
Det påstås att orsaken till den här epidemin av klämringsfel skulle vara någon yrkeslärare som i många år har lärt ut att man ska dra åt klämringskopplingar så mycket man orkar och lite till.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
fdeldare
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
fdeldare
20 maj 2009, 21:25:30 »
Jag har också en mutter under köldbärarpumpen som spräckt, kan man byta själv elller måste man ta hit servicegubbe? Kommer det in en massa luft då så man måste ha tunna o lufta allt igen?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
no1_martin
Kan värmepumpar
Stad/land: Bohuslän
Antal inlägg: 54
VVS Certifikat Kylcertifikat
no1_martin
Svar #8 skrivet:
23 maj 2009, 22:58:53 »
Här har ni vatetts monteringsanvisning för klämmring och koppar.
http://www.vatette.se/econtent/files/125/633257_8.pdf
Spänningskorrosion uppstår vad jag har kunnat förstå inte så snabbt men på köldbärarsidan har det visat sig att kondens i gängan fryser när kbtempen sjunker under noll och det i sin tur har lett till spruckna muttrar. Ett sätt att komma runt detta borde vara att tex se till att gängan är fylld med vattenfast fett eller dyl som inte expanderar som is vid kbtemp under noll. Och även att se till att kylisoleringen är 100% tät rut just klämringskopplingen.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
fdeldare
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
fdeldare
Svar #9 skrivet:
24 maj 2009, 21:59:12 »
Bra, då vet jag hur det ska vara! Hur är det med lufting o kan man byta själv?
gäster: 1904
användare: 11
rocas
BiggerDigger
Mike
Rillman
Jisse
PASKULLI
boobroman
Börje__
Heat?
perra83
Jocke12345
