Författare Ämne: Installera själv beräkna borrdjup ?  (läst 8060 gånger)
Utloggad CalleA
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 31 mars 2009, 22:05:58 »
Hej !
Ny här på forumet men läst mkt av er andras erfarneheter.
Bygger fn ett "nytt" hus ( gör ett taklyft + total ombyggnad av bottenvåning) isolerat som ett nytt hus med nya fönster.
Golvvärme i hela huset,
Funderar på att köpa in bergvärme delen i bitar och installera själv med hjälp av röris.
Ny boyta blir 270m2 + 30 m2 biyta som i sinom tid skall värmas till ca 10grader.
Hur skall man beräkna värmepumps behov och borrdjup om man gör detta själv? Hur har ni andra gjort?
Har haft besök av diverse säljare via offert på detta forum men jag blev inte så imponerad av det som presenterades.
Stor spridning på förslagen och inte mkt dialog.
Dialogen med rörisen lutar nu åt Nibe 1235-10 och 170 m aktivt borrdjup, verkar detta vettigt ?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 31238
SV: Installera själv beräkna borrdjup ?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2009, 22:16:19 »
Rekommenderat borrdjup varierar beroende på var i Sverige du bor men om jag antar mellansverige så skulle jag rekommendera ca 190 m borra och en 10 kW VP. Detta eftersom med golvvärme i hela huset kommer VP:n få jobba optimalt med låg framledningstemp och bra COP. Det blir lägre driftkostnad men hårdare belastad borra.
Ska du ha ett bubbelbad?
Välj i så fall en 1125/1135 + VPA 300/200 istället.
Sen kan en volymtank vara bra att ha eftersom golvvärmen inte har så mycket vatten och en VP jobbar bättre mot en större vattenvolym, en gammal VVB med minst 22 mm anslutningar funkar bra.
« Senast ändrad: 31 mars 2009, 22:18:45 av Carl N »
Utloggad CalleA
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2009, 23:01:53 »
Tack för snabbt svar,
Visste att jag missat ngt ja jag bor i Stockholm, nej inget bubbelbad i planerna.
Du skriver 190 m borra avser du då aktivt djup eller det jag ber borrfirman att borra ?
Berätta gärna varför man skall ha 190 m, i Nibemanualen för 1235-10 rekomenderas 140-170m ?
Har en gammal VVB men har sett fram emot att få slänga ut den, kan du ge exempel på volym tank ?
Tack !
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 01 april 2009, 00:10:18 »
Det är mängden energi per år som kompressorn plockar upp från energibrunn som avgör djupet. Kompressorns effekt påverkar inte val av borrdjup.
Ett 300m² hus kan suga en hel del energi, speciellt och det inte finns en bra värmeväxlare på ventilation.
Om du meddelar hur mycket energi ditt hus förbrukar, så kan vi rekommendera ett aktivt borrdjup under foderrör.
« Senast ändrad: 01 april 2009, 10:38:15 av Lexus »
« Svar #4 skrivet: 01 april 2009, 08:36:48 »
Det är just för att du har golvvärme, golvvärme behöver oftast lägre framledningstemp. Ju lägre framledningstemp VP:n jobbar med, ju mindre el-energi drar den. Resten av energin (den som är gratis) hämtas från borran. Ju större andel energi som hämtas från borran ju mer belastas den.
Utloggad CalleA
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 02 april 2009, 00:11:10 »
Tack igen för bra svar,
Vet inte min förbrukning på det "nya" huset iom att jag går från ca 110m2 hus med 70-tal std på isolering o fönster till 270m2 med nya fönster och isolering enligt dagens byggnads sätt.
Hur räknar man ut förbrukning på ett nytt hus ?
Tack !
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 02 april 2009, 08:56:47 »
Jag brukar kontrollera mina bräkningar med följande shablon:
Byggår  kWh/m2
-1960      210
1960-      160
1975-FTX 130
Tex 270m2 hus från 1965 som inte blivit ytterligare renoverat, isolerat m.m. 270m2 x 185= 49 950 kWh förbrukning för värme och varmvatten.
Detta kan ju skilja en del i olika fall och det bästa är nog om du ger alla uppgifter och låter någon här knappa in dina värden i ett beräkningsprogram.  ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #7 skrivet: 03 april 2009, 09:32:01 »
Hej Calle!
 har gjort precis vad du ämnar göra. Byggt på en våning på ett 60.tals hus. Bytt alla fönster i bottenvåningen. Volymen stämmer också ganska väl överens med din, 270 kvm + 40 kvm källare som ännu inte är uppvärmd. Huset är också beläget i Sthlm. Du kan se i min profil nedan, vad jag har för komponenter och övriga data. Ett råd jag kan ge dig ta till ett regält borrdjup, det är någonting du aldrig kommer att ångra.
//Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
