Författare Ämne: En eller två cirkulations pumpar?  (läst 2124 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« skrivet: 30 mars 2009, 19:59:41 »
Kommer inom kort installera BVP & en UKV100 (volym).
Undrar nu om det är att föredra att koppla denna enligt nibes schema med separat cirkpump till radiatorerna eller helt enkelt använda den interna CP:n & gå i serie genom UKV:n?  Sc:,h
Har tänkt köra termostatlöst i de flesta radiatorerna om nu detta skulle inverka.
/SP
« Senast ändrad: 02 april 2009, 22:35:08 av Shovelpower »
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Antal inlägg: 31282
SV: En eller två cirkulations pumpar?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2009, 09:07:57 »
Jag tycker nog den bästa lösningen i så fall är att bara koppla in den i serie med VP:n på stigaren och köra med bara interna cirkpumpen. Om du har inlopp i toppen och utlopp i botten så funkar den som "knäpptank".
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 01 april 2009, 19:05:15 »
Tack Carl N för svaret,
Undrar nu om denna inkoppling kommer medföra att VP:n får köra med någon grads högre framledningstemperatur pga ev skiktning i tanken? Men detta kanske är försumbart då man slipper driva en CP till?
Eller är det så att någon större skiktning inte kommer uppstå då tanken är relativt liten?  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 02 april 2009, 09:36:04 »
Så länge cirkulationen går via tank-radiatorer så blir det ingen större skiktning.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 02 april 2009, 22:52:30 »
Tackar för de uträtade frågetecknen  Thumbsup
Någon som kan ge en "hint" hur lång tid en 1235-10 behöver för att återladda en störttappad 160l tank?
Beror väll iofs på vad man har för start/stopp temp, men iaf?
« Svar #5 skrivet: 03 april 2009, 13:45:03 »
Ska man värma 160 l från t ex 20 ºC till 50 ºC med 10 kW så tar det 4,2x160x(50-20)/10=2016 sek eller en halvtimme. Hos mig tar det ca 3 kvart innan jag kan duscha efter att ha tappat ett bad.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 04 april 2009, 12:26:25 »
 Thumbsup Carl N!
