Författare Ämne: Installera luft/vatten-värmepump själv.  (läst 17483 gånger)
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 mars 2009, 21:28:27 »
första inlägget. *vinkar*
Jag bor i ett hus på 100+50kvm i mitten av bohuslän och förbrukar ung. 23000kwh/år.
Tänkte satsa på Ecoel och Eco air 107. (synpunkter?)
har lite (dumma?) frågor angående installationen som jag tänkte göra själv.
Är det någon som har rören mellan utedelen och innedelen dragna längs med taket?
och i så fall, hur har ni gjort det med avluftningen?
Är det bara vanligt vatten som cirkulerar mellan innedelen och utedelen?
Hur ska man i så fall isolera bäst när det rekommenderas flexslang mellan huset och utedelen?
Är det några andra fallgropar som ska undvikas?
tackar på förhand.
« Senast ändrad: 30 mars 2009, 07:13:54 av Rickard »
Höger eller vänsterhänt? -Jag är valhänt!
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Installera luft/vatten-värmepump själv.
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2009, 22:45:45 »
Ja, jag har rör i pannrumstaket och det är OK om:
1) Ecoair står högre än så med det övre anslutningsröret
2) Hålet i väggen har samma höjd som taket, för att undvika luftficka.
För att testa hur billigt det kan bli valde jag att att dra prisolrör hela vägen, det skulle bli ljud då. Hörs bara ett litet vinande i pannrummet. Mycket tystare än bergvärme, som har kompressor inne i huset.
Ja, det är bara pannvatten, cirken får inte stanna på vintern, någonsin. Skaffa elverk i värsta fall.
Oavsett om du har slang finns climaflexisolering som passar, tejpa ordentligt men INTE med silvertejp som inte tål sol- Lidl säljer billig alluminiumtejp ibland - bunkra då
Lycka till!
« Senast ändrad: 30 mars 2009, 07:14:14 av Rickard »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2009, 23:02:53 »
Det går alldeles utmärkt....
jag installerade själv. Hemligheten är nog att vara väl förberedd och ha god tid på sig. Sommaren då man kan tappa ner systemet är perfekt. CTC/Enertech's 6 årsgaranti gäller vid självinstallation.
Har själv rören i källartaket. Mellan pannan och takrören har jag en Spirovent Air/Dirt som microavluftar. (På returen till pumpen). Grovavluftningen sker med Ballofix/Trör på ingången till pumpen. (Välisolerad)
CTC rekommenderar flexrör minst 1m på pumpanslutningen. (Jag körde med 75cm) På flexrören trädde jag dubbla isoleringar (20mm+60mm). Isoleringen tätas noggrant med gaffertape. Utanpå detta trädde jag  110mm rostfri "dragspels-slang" som används som ventilationsrör. Detta för att skydda isoleringen/tapen mot mekanisk åverkan.
« Senast ändrad: 30 mars 2009, 07:14:26 av Rickard »
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2009, 19:43:17 »
Glömde kanske säga att jag bor i ett enplanshus... :-\
Då blir det till att tänka om vad det gäller placering av innedel m.a.o
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 05 april 2009, 19:02:41 »
Fler frågor, Om man vill försäkra sig om att det inte ska frysa sönder ifall strömmen går, kan man köra med vanlig glykol i systemet?
eller är det något annat som rekommenderas?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 08 april 2009, 14:06:42 »
brukar du ha problem med elen?   annars tycker jag inte du skall tänka i de banorna
själv har jag inte haft längre strömavbrott än en timma på 10 år
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 08 april 2009, 14:25:20 »
Häromkring har funnits luft/vatten-pumpar sedan 7-8 år tillbaka. Har aldrig hört talas om att någon har frusit sönder.
Det är ytterst sällan vi har några strömavbrott, framför allt inte när det är kallt, det är mera i töväder och blötsnö eller vid storm, som det kan hända någon gång.
Skulle det ändå hända, tömmer du enkelt EcoAir genom att stänga mot pannan och lossa undre slanganslutningen på pumpen, om du inte har någon annan avtappning.
Jag har faktiskt frågat CTC via min installatör om frysrisken, och jag fick svaret, att pumpen tål det, men de rekomenderade att tömma den.
//Ronnie
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 08 april 2009, 18:21:07 »
ok, då är det nog inget att fundera på, har väldigt sällan elavbrott.
Mailade till ctc och frågade om det var några garantier etc. som inte gällde om man installerade själv, och fick till svar att det ska vara fackmannamässigt utfört osv.
Är det någon som installerat själv och fått problem med ctc rent "juridiskt" p.g.a egen installation?
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2009, 20:18:43 »
Nu har jag fått hem alltihop och börjat ställa dit grejorna.
Varför är det toppanslutning på ecoel när dom rekomenderar att högsta punkten ska vara vid ecoair?
Ska man dra om rören så dom går längs med golvet eller ska man dra dom i taket och sätta dit en automatavluftare?
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2009, 21:03:47 »
När du kör igång...
systemet efter det varit tomt är det en väldig massa luft som skall ut. Den tar man lämpligen ut på ingången till Ecoair som är högsta punkten för mig. Monterade ett T-rör med en liten Ballofix här, som jag lät sitta kvar, inbäddad i mycket isolering. Bra att ha om systemet måste tömmas och fyllas på på nytt.
En avluftare tar bort sk microbubblor (enligt Spirovents bruksanvisning). Framförallt gas/luft som är lösta i radiatorvattnet och som kan samla sig i krökar. Min Spirovent är säkert ganska oduglig att ta bort mycket luft ur ett helt tomt system.
När systemet är grovavluftat kan man starta elpatronen och "koka ur" en del luft/gas. Men jag vågade bara köra upp systemet till 60 ºC för att inte skada Ecoair. Normalt kör nog en fackman upp ett (LV pumplöst) system till 80 ºC
