Författare Ämne: Förbrukning L/V  (läst 1959 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
Förbrukning L/V
« skrivet: 29 mars 2009, 12:36:16 »
Tänkte höra om det är någon här som har L/V och uppgifter på förbrukning under ett år. Naturligtvis är det ju alltid bra att jämförbara förhållanden.
Jag bör i jönköpingsområdet. Bor i villa på 103kvm med 103kvm källare. Källare oisolerad men uppvärmd. Enrörsystem med golvvärme i stora delar på markplan. Små radiatorer i källare. Huset är byggt 1973.
Mvh Rickard
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning L/V
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2009, 17:17:01 »
Cirka 8 500kWh i stället för 2,8m³ olja förr. Mina förhållande ser du i nederkant.
Går du in under loggforum, kan du se förbrukning för massor av olika anläggningar.
//Ronnie
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Förbrukning L/V
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2009, 18:13:52 »
1½-plans hus på 160m2 värms till 20 ºC + garage som värms till ~8 ºC, straxt utanför Trollhättan.
2008: 10383 kwh totalt
2009: Januari:   1610kwh totalt
         Februari: 1532kwh totalt
2009 ser sämre ut än 2008 om trenden håller i sig  :'(
Förre ägaren låg mellan 25-30000kwh med elpanna.
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Förbrukning L/V
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2009, 11:15:45 »
Tror att mitt hus är jämförbart vad avser storlek, läge och byggnadsår. Här är min förbrukning exkl hushållsel. Jag har särredovisat värmepumpen, resten är elpannan inkl de båda cirkulationpumparna. Har separata elmätare till pumpen resp pannan.
2005 10.871 kWh, varav VP 6.962 kWh
2006 11.539 kWh, varav VP 6.380 kWh
2007  9.693 kWh, varav VP 7.094 kWh
2008 10.375 kWh, varav VP 7.628 kWh
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
