Författare Ämne: Enorma problem med Ctc  (läst 37077 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2009, 23:01:57 »
har du bara eldat olja hela tiden?
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2009, 23:07:11 »
Nej, har 2st öppna spisar samt vedbastu som eldas ofta i (inte dagligen men rätt nära, 1 öppenspis i källaren samt bastu och en öppenspis i vardagsrummet på markplan) både nu som då. Vedpannan var inte dockad med oljan så det är nytt.
Elen ligger på 0,12€/KwH
Oljan på lite över 0,70€/litern, 0,74 är inte långt från sanningen
Vattnet på 5,60€/kbm inkl avlopp
Säg att vi tankar olja för 2000€/år det delat med 12 = 166€/mån Enligt kalkylen skulle vår elförbrukning stiga med 50-60€/mån med endast panna & pump. Skall nu ta i beaktan att vi dessutom valde att plugga in vedpanna & solfångare för att ytterligare minska förbrukningen. Är kalkylerna helt missvisande eller är det jag som räknat fel?
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2009, 23:10:27 »
du kan inte stänga av till tanken och testa att bara köra ecoel, ecoair?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2009, 23:11:38 »
Hur många kbm ved har du eldat?
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2009, 23:17:29 »
Kan inte stänga av till tanken men därden tar inget från elpannan/pumpen, den tar endast värme från sol och vedpannan.
Har inte räknat exakt men vi gör av med nåt i stil med 12-15 kbm ved i året, har egen tillgång av den varan.
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2009, 23:21:07 »
alltså 2.4 kbm + 15 kbm ved?
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2009, 23:35:10 »
Jepp, och det är det samma nu som då. Eldar oavsettmed skillnaden att nu förvärmer vi duschvattnet en hel del vilket vi inte gjorde tidigare
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2009, 23:42:26 »
jag förstår inte tanken.. att sätta in en ved panna för att förvärma VV. när ni gör av med så lite VV.
eller  var det  så att du värmer elpannan med ved+sol? och inte använder ecoair?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2009, 23:47:29 »
2.4kbm olja = 24,000 kWh
15kbm ved  = 60,000 kWh
Summa          84,000 kwh
Det är nått som inte stämmer .....
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2009, 23:53:01 »
Summa          84,000 kwh
15kbm ved är väl inte 60000kWh? vad eldar du då. och i vad ?
Man brukar räkna med att god björkved d.v.s. rak och nästan jämntjock, har ett värmevärde på ca 1 000 – 1 500 kWh per travad kubikmeter Hur mycket energi som kommer huset tillgodo beror på hur du eldar den. Verkningsgraden i en vedpanna är ca 70-85 % och i en braskamin ca 65-80 %.
En kubikmeter olja innehåller 9 980 kWh och vid 80 % verkningsgrad kommer därför 7 984 kWh huset till godo
« Senast ändrad: 29 mars 2009, 10:09:08 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2009, 23:57:16 »
Vi skulle ha haft en tank med 2 slingor, 1 för sol & 1 för ved. Vi har fått en enorm vv beredare som går på sol. Det är en av sakerna vi tvistar om. Tanken var att elda för att nyttja det till värmesystemet inte som det är nu.
Jag är inte insatt i allt vad det där innebär, då hade jag installerat själv och inte vänt mig till en firma men jag vet hur mycket olja det gick på årsbasis och jag vet hur mycket vi eldar mellan tumme och pekfinger eftersom jag själv tar ner trädena och klyver/kapar det med allt det innebär. Skall tilläggas att det är öppna spisar, inte kaminer, insatts eller täljstens utan vanliga öppna spisar inmurade i väggen så värmevärdet på dom är inte det samma som på andra lösningar.
Vi har inte ändrat vårt levnadsmönster på något sätt, det enda som är gjort är väl att vi kanske sänkt tempen i källaren en aning men inte märkbart.
60.000 KwH är ett uppskattat värde av värmen ved ger. Sen beroende på trädslag, torrhet m.m. men ett snitt. Gissar jag iaf
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 29 mars 2009, 00:02:52 »
Eftersom din anläggning inte fungerar klockrent, så bör du och rörmokaren gå igenom allt ännu en gång.
Kan det finnas luftfickor vid inkoppling av vattenrören ifrån huset till utedelen?
Min lilla Nibe stannade ett flertal ggr eftersom det fanns luft mellan huset och vp. När jag hade fått rätsida och blivit av med luften har det lunkat på i godan ro.
Elförbrukningen(utan eltillskott) har dock varit 950 kwh på 35 dagar.
Din förbrukning verkar normal.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #27 skrivet: 29 mars 2009, 08:50:38 »
15m3 ved = 60000kwh??  Visst veden värmer 3 ggr eller vad räknar du med?? ;D ;D
15m3 ved är ca 18000kwh
24000+18000= 42000kwh
En 7kw luft-vatten vp är för liten enl. mig
Snarare en 10-12kw skulle varit mer lämpad när man har tankar samt en toppeffekt på 15kw vid DUT
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #28 skrivet: 29 mars 2009, 12:42:28 »
Det har varit mycket siffror i denna tråd så här kommer några till.
Vad gäller energiinnehållet i olja så är 10000kWh/m³ en rund och bra siffra men när det gäller ved är det knepigare. Trädslag, vattenhalt och volymmått liksom eldstaden och dess verknigsgrad har avgörande betydelse på vilken energi som tillförs huset. När det gäller volymmåttet är det en viss skillnad på fast, staplat eller stjälpt mått. Och när det gäller verknigsgraden på eldstäderna är skillnaden nog ännu större. Tyvärr hör nog en vanlig murad öppen spis utan insats eller bakvägg med luftkanaler inte till de bättre. När utetemperaturen närmar sig noll avger den ungefär lika mycket stålningenergi som man förlorar där den kalla uteluften stömmar in. Dvs resultatet blir huvudsakligen en massa mysighet och mer ventilation i huset.
När det gäller din förbrukning är den visserligen högre än vad som utlovats men inte katastrofal på något sätt. 5800 kWh under tiden mitten av oktober till mitten av mars skulle ge en årsförbrukning på VP på ca 8300 kWh. Detta motsvarar då ca 1,3 m³ olja kostnadsmässigt. Besparingen borde ha varit större.
Som jämförelse drar vårt gamla hus på 2x120m² men med 3-glasfönster och numera rejäl modern isolering på vinden under dessa 5 månader 3700 kWh.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #29 skrivet: 29 mars 2009, 18:15:52 »
sylleS
kanske varit bättre att  du köpte en bergvärmepump i rätt storlek till huset.
än att investera i en L/V +sol+ en ved panna
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 5807
