Författare Ämne: Spridning av värme i undervåningen  (läst 2109 gånger)
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 28 mars 2009, 19:49:50 »
Tjenare!
Det är så att jag har lite problem att få spridning av värmen i undervåningen. All värme tycks sticka upp till andra våningen med en gång.. I Vardagsrummet brevid kan det ex vara 16 medans det är 25 grader uppe. Har funderingar på att sätta innedelen i vardagsrummet och på så sätt "tvinga" den varma luften att gå runt i huset. Vad tror ni om det?   Tror ni det skulle kosta mycket att få sin innedel flyttad?  Tacksam för alla svar.
http://blandat.meanshop.se/#0.0
« Senast ändrad: 28 mars 2009, 20:04:29 av MeanMF »
LG Nordic Art 9 / Värmebaronen Pellets
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Spridning av värme i undervåningen
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2009, 03:01:21 »
Hej MeanMF!  Med tanke på ditt problem med att så mkt av värmen stiger så pass effektivt och i den omfattningen så verkar det vara en bra idé tycker jag att flytta innerdelen till vardagsrummet. När det gäller kostnad för en ev flytt så är det ju en ominstallation av pumpen som behöver göras, inkl kostnaden för denna då isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2009, 09:06:01 »
Kan kanskje forsøke å lage hull i veggen mellom entre å hverdagsrom . Hullet kan "pyntes" med aluminiumsrist eller lignende . Alternativt stor lufteventil .
Raptus  *vinkar*
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2009, 21:24:40 »
Hmm..  jepp  det tål ju att tänkas på..  Tackar för svaren   Thumbsup
