Författare Ämne: L/L pump för avfuktning  (läst 6955 gånger)
Utloggad tdktdk
  • Dala
« skrivet: 28 mars 2009, 17:54:20 »
Någon som har bra erfarenhet av att kära en Luft/Luft värmepump som avfuktare?
Jag har nyligen installerat en Coolix i garaget för värme men skulle även vilja ha den för avfuktning då det periodvis blir väldigt hög relativ fuktighet. Har provat att köra pumpen i läget "Dry" men märker ingen skillnad (ser inte heller någon markant ökning av kondesvatten som kommer ut).
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: L/L pump för avfuktning
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2009, 12:31:20 »
Avfuktningsläget är samma som att köra kyla. Du får en lägre fuktighet om du kör den i värme.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2009, 14:52:32 »
Om du kör den i värme så avfuktas ej luften, såvida du inte har bra ventilation, annars är det på kylläget, men när pumpen uppnåt inställt börvärde så drar den ned, bättre att ställa in lös luftavfuktare.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2009, 16:35:06 »
Som sagt fukten måste också ventileras ut. (som ett torkskåp)
