Författare Ämne: Nibe 2005 startar överhuvudtaget inte alls (HP-Larm)  (läst 3604 gånger)
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
Tjena!
Mera problem  >:(
Nu har ett aggregat slutat fungera helt en Nibe Fighter 2005 startar överhuvudtaget inte alls (HP-Larm). startar man om den (nollställer larmet) så utlöser den direkt för HP-larm när startvillkoret är uppfyllt ,den startar överhuvudtaget inte alls varken kompressor eller fläkt ,utan direkt blir det HP-Larm.
Värmen på tillopp och retur ledning till aggregatet är inte mer än ca 30 gr C så detta kan ju inte bero på att vattnet är för varmt.
påpekas att värmen upprättshålls av tillskottsvärmen aggregatet så länge (El-Kasset)
Har kollat silen (smutsfilter) som dock var helt rent .Laddpumpen går .
Kan det vara givarna som är sönder ?  (som mäter värmen alltså)
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 2005 startar överhuvudtaget inte alls (HP-Larm)
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2009, 13:57:33 »
Hmmm...
Måste den inte återställas, eller gör den det när VP:n startas om?
Manualen påpekar att kolla att allt är ordentligt avluftat, både rör och cirkpump.
Sen kan själva högtryckspressostaten vara trasig också men det brukar inte hända så ofta.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2009, 14:01:58 »
Men om det vore problemet så skulle väl kompressorn gå kort tid i alla fall, innan felet uppstår.
Om kompressorn inte startar alls så verkar det nog vara pressostaten, eller styrkort.
Det är väl garanti/försäkring kvar?
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2009, 09:08:33 »
Nej den är från 2004 så någon garanti finns inte kvar.
Nej luft i systemet är det inte ,har luftat massvis av gånger.
Har "resetat" anläggningen genom meny systemet/knappen på kretskortet i värmepumpen ,samt även i menyn i SMO10  ,men det är ingen skillnad startar ändå inte.
Har det någon betydelse om man gör en "ström reset" ,dvs gör både SMO 10 & VP 2005 strömlösa ca en minut innan man återställer strömmen  eller man enbart resetar i data/krestkorten ?
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2009, 16:06:46 »
Prova, men jag tror nog som Olle, att det är nått fel på pressostat eller styrkort.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2009, 21:38:34 »
Har du nyligen gjort några förändringar i radiator/värmesystemet?
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2009, 19:32:56 »
Nej ingen förändring har skett.
UPDATE: Jag gjorde ovan "strömreset" i måndags morse .
Resultat: VP startade omgående och har fungerat sedan dess .
Mycket konstigt ...... ???
