Författare Ämne: Isbildning i tråget ?  (läst 3497 gånger)
Utloggad Norberg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 02 mars 2005, 21:54:42 »
Hej forumet!
kan någon här tala om för mig vad jag skall göra med isbildning i tråget på min panasonic E9,kondensvattnet har slutat att rinna ut pga kyla tror jag(-15).Jag har en värmekabel instalerad på tråget
men jag antar att den inte räcker till.
Vad ska jag göra för att få bort istäcket?fläktbladen tar inte i men jag har för säkerhets skull stängt av pumpen och låter den gå på fläktläge inne för att vispa runt värmen från mina direktvärkande elelement som nu är påslagna och för att bibehålla förvärmningen av kompressorn och elen till värmekabeln.
Någon som har ett tips till mig?
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 22:31:33 av Norberg »
Panasonic E9ckp5  stockholm,numera ägare av MB fd25vahb.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Isbildning i tråget
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 22:30:23 »
lägg om slingan så att den ligger så nära värmeväxlaren som möjligt.
Använd aluminiumtejp för bästa värmespridning.
Titta på effekten på kabeln, bör vara 75 W.
Titta även om maskinen inte lutar utåt, korrigera så att den lutar lite innån, så att vattnet lättare rinner ut.
Släpp gärna ut sista biten (5 cm) av elkabeln genom dräneringshålet, så fryser det inte igen.
Lycka till.
Tomas
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Isbildning i tråget ?
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 22:40:31 »
Ta bort den lilla "pipen" i dräneringshålet (om den sitter kvar). Sitter den kvar kan man få dessa problem.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Norberg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 22:50:21 »
Hej Tomas !
tack för ditt svar ,jag ska testa ditt förslag och se om det funkar.
Men hur tar jag bort iskakan i botten av tråget ´på bästa sätt?
Värmekabelns ände sitter nedstucken i dropppipen och borde funka tycker jag men det är fruset ända fram i dropppipens ände.
Jag har inte haft några som helst problem med pumpen tills nu,kan isbildningen  bero på alla svinkalla dagar vi haft den senaste tiden?
mvh Arne
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 23:08:39 »
Ta en vattenkanna med varmt vatten och "vattna" runt om samt i tråget så får du bort isen.
Stäng av pumpen bara innan du börjar.
Funkar för mig och jag har ingen trågvärme alls.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Norberg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2005, 17:29:50 »
Hej forumet!
Har nu fått igång vp och den funkar som den ska.
Tack för tipsen,det var dräneringspipen som var boven(1cm ispropp i änden) som ni på forumet trodde,jag har nu tagit bort den och tråget är isfritt.
Tack för hjälpen!
Arne
« Senast ändrad: 05 mars 2005, 23:07:20 av Norberg »
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2005, 22:04:21 »
Det var så lite.
