Författare Ämne: Luft/vatten  (läst 6167 gånger)
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
Luft/vatten
« skrivet: 27 mars 2009, 16:09:45 »
Har nu kommit fram till att jag vill ha luft/vatten värmepump, men efter att ha fått en del priser undrar jag om det är seriöst, alla, 4 st olika installatörer med olika märken ger samma offert,
Ca 85 kkr för installation, varken mer eller mindre. Är det ingen konkurrens över huvudtaget på denna marknad? Jag är som sagt väldigt ny på detta men börjar verkligen tveka om installation och försäljare av diverse märken inte samarbetar.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
SV: Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2009, 16:48:22 »
Är nog snarare så att priserna är så pressade, och de flesta har i stort sett samma inköpspris och ungefär samma påslag.
Vilket ger ungefär samma utpris på en maskin!
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
SV: Luft/vatten
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2009, 21:27:44 »
Hej Nash!
Jag har själv luft/vatten sedan i höstas.
Hade jag vetat då vad jag tror mig veta nu, skulle det blivit djupborrning.
Betydligt dyrare att installera, men driftkostnaden för borrat är mycket
lägre än för luft/vatten.
Räkna med COP 2,5 över hela året för luft/vatten.
/anders h
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Luft/vatten
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2009, 22:24:24 »
Ditt inköpspris på CTC och Nibe L/V ser du genom att klicka i vänstermarginalen. 33.000kr skiljer sig ganska mycket från 85.000kr.
Pressat kallar jag det inte.
« Senast ändrad: 28 mars 2009, 22:34:15 av larryd »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Luft/vatten
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2009, 23:49:21 »
Är det frågan om kompletta värmepumpar + innedelar eller är det "bara" värmepumpar som ska dockas mot befintlig panna?
I det första fallet är priset för kompletta värmepumpar (5-6 kW) + innerdelar ca 60 kkr så 85 kkr för en komplett LVVP + innerdel + installation är riktigt billigt.
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
SV: Luft/vatten
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2009, 06:34:07 »
Carl, Det innebär att enbart installationen kostar 25kkr eller hur, jag har nämligen inte fått specificerade offerter! Då låter det inte helt orimligt längre. Jag har en gammal kombipanna som jag inte tror överlever så värst länge till så det är inte lönt att docka till den.
Larryd, jag förstod inte vad du menade med att klicka i högermarginalen?
Anledningen till att jag väljer luft/vatten är att dels är trädgården för liten för jordvärme, endast 383 kvm och det är inte tillåtet att borra var som helst i stan längre (för många gruvgångar).
Tacksam för era svar, jag bor i Skåne utmed kusten, närmare bestämt i Höganäs. Det finns ju några "billiga" varianter men vågar nog inte prova nåt sånt, kan för lite själv och behöver seriöst
märke. Eller rättare sagt beprövat märke.
Inloggad Carl N
SV: Luft/vatten
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2009, 07:31:16 »
Det tillkommer lite rördelar och kopplingar, jag tror att totala materialkostnaden blir uppåt 65 kkr. Men jag misstänker att borttagning av bef panna och oljetank inte ingår?
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
SV: Luft/vatten
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2009, 14:29:44 »
Jo faktiskt på 3 av "offerterna" skulle det ingå.
Utloggad larryd
SV: Luft/vatten
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2009, 22:45:34 »
"Larryd, jag förstod inte vad du menade med att klicka i högermarginalen? "
Förlåt -- menade vänstermarginalen.....
 Där hittar du tex Ecoair 105 för drygt 33.000kr. Är det nödvändigt att samtidigt byta din panna, ta bort oljetank etc så blir det ju både  mycket mer matriel och arbete.
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
SV: Luft/vatten
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2009, 08:06:03 »
Hur vet jag/man om kombipannan jag har inte duger att docka till? Är det installatören som tar det beslutet? Pannan jag har är en Diom -83.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Luft/vatten
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2009, 11:57:45 »
Släng ut panna enl. mig.
Om luft-vatten ska installeras ska det göras mot den elpanna som är till respektive märke om det ska fungera enl. mig
Inloggad Carl N
SV: Luft/vatten
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2009, 16:04:22 »
Ja, då har du fått riktigt bra priser, inget att tveka om enligt mig.
Utloggad larryd
SV: Luft/vatten
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2009, 22:42:05 »
Varför det??
Inloggad Carl N
SV: Luft/vatten
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2009, 09:30:37 »
Hade det varit en nyare variant av panna så kan man säkert docka på en LVVP mot denna. Men jag håller med Lucky, har man en gammal kombipanna är det bara en tidsfråga tills den är slut. Då är det bättre att satsa på en kombination LVVP + panna som ger både flytande kondensering och varmvatten med VP:n direkt.
Utloggad karlenar
  • Antal inlägg: 4
SV: Luft/vatten
« Svar #14 skrivet: 24 april 2009, 20:33:51 »
jag har dockat luft/vattenanläggning till min kombipanna för 53 t.kr inkl allt. Jättenöjd med leverantör och installatören. 5 års trygghetsavtal,
mvh
Karl-Enar
