Författare Ämne: Trimma Nibe Fighter 310P??  (läst 2029 gånger)
Utloggad ingsva
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 mars 2009, 22:48:25 »
jag har en Nibe Fighter 310P från 2003.
1-plansvilla, 165 kvm med golvvärme.
2 pers i hushållet. Årsförbrukning 18.000 kwh.
Jag tycker att elpatronen används alldeles för flitigt.
Den slår ju av och på, väldigt frekvent, för att hålla temperaturen mellan 47-50 grader.
Det känns väldigt onödigt med tanke på att vi är på jobbet hela dagen.
Det finns ju inga rattar o reglage på denna panna som gör att man kan göra några tidsinställningar.
Jag skulle t.ex vilja att patronen inte används mellan kl 07-15. Patronen ska bara aktiveras om den faktiska framledningstemperaturen går under den beräknade framledningstemperaturen.
Känner någon till om det finns något trimningssätt för att lösa detta?
Kanske ett kretskort som man kan byta?
Det kan nämnas att jag är en "teknisk idiot"  ^-^
Mitt drömscenario är att jag får tag i ett nytt kretskort med usb-koppling som jag kan docka mot min laptop o göra inställningar med.
Ytterligare fundering:
Är det en energibesparing om man kunde få patronen att jobba i intervallet 40-50 grader?
Patronen ska alltså aktiveras när temperaturen sjunkit ner till 40 grader.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Trimma Nibe Fighter 310P??
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2009, 12:44:18 »
Det finns inte så många inställningsmöjligheter på 310, det du kan göra är att ställa alla termostater på max (eller koppla ur dem) och skaffa en rumsgivare till VP:n (RG10) och trimma in rätt kurva. Detta för att få en så jämn belastning på VP:n som möjligt, plötsliga belastningar (som när flera golvvärmetermostater öppnar samtidigt) triggar ibland elpatron i onödan.
Sen kan du också bygla om enligt avsnitt "Begränsning av elpatrondrift" enligt manualen.
