Författare Ämne: Bergvärme vs. Luft/Vatten - vilket är billigast i längden (om 15 år)?  (läst 3068 gånger)
Utloggad Mossen
  • Antal inlägg: 1
Den ekonomiska jämförelsen mellan luft/vatten och bergvärme är i stora drag hårfin om man beaktar besparing, lånekostnad, skatt och nuvärdet. Det skiljer ca 2 500-3000 kWh/år mellan bergvärme och luftvatten och pay off tiden brukar ungefär bli densamma .
Det finns ytterligare en faktor ur ekonomisk synvinkel och det är ju vad det kostar när (om) värmepumpen går sönder. Antag att den går sönder om 15 år. Luft/vatten borde då kosta nyanskaffningskostnaden för en ny utedel samt innedel, i mitt tänkta fall 50+34 tkr=84 tkr (Nibe F2025-8 + VVM300).
Men vad kostar motsvarande för bergvärme? Nibe Fighter 1235-8 kostar 63 tkr men hur är det med materialet i borrhålet? Håller det hur länge som helst? Vad kostar det att byta ut?
/en som måste välja system mycket snart   Sc:,h
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
Materialet i borrhålet skall hålla hur länge som helst, iaf 50 år eller så.
Personligen tycker jag L/V pumpar strular mer och är inte lika användarvänliga rent display och styrmässigt.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
När jag frågade en IVT försäljare för 10år sedan så var luft/vatten lägre kapitalkostnad, mindre effektiv, kortare livslängd, så det skulle gå på ett ut om man räknade på längre sikt. Jag förutsätter att utvecklingen har fortskridit ungefär lika på bägge system. Idag upplever jag som att prisskillnaden mellan systemena är mindre, alltså tror jag att bergvärme blir billigast.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Det går inte...
att resonera så. Pumptillverkarna kan oxå räkna. Det finns en skärningspunkt mellan bergvärme och L/V som beror på värmebehov, VV behov och geografisk belägenhet.
På forumet finns trådar som leder till en kalkylsida, där man kan göra sina egna beräkningar beroende av individuella förutsättningar.
  • Antal inlägg: 31282
Installerar man just nu så är det rätt fördelaktigt att borra då en stor del av detta berättigar till ROT-avdrag, det är större arbetskostnad i en BVP-installation än en LVVP-installation.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Idag med ROT så skiljer det 3 års drifttidskostnad mellan berg och luft-vatten, alltså efter 3 år så står man +-0 med drift och installationskostnad.
berg lite dyrare installation, luft-vatten lite dyrare drift
Utloggad larryd
Och husets värmebehov har ingen betydelse??
