Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Toshiba RAS 10 eller RAS 13 samt pris
Ämne: Toshiba RAS 10 eller RAS 13 samt pris (läst 2507 gånger)
AndySteel
Nybörjare
Stad/land: Sävar, Västerbotten, Sverige, Världen
Antal inlägg: 4
AndySteel
26 mars 2009, 20:40:12 »
Går i funderingar kring att byta ut en gammal luftvärmepump mot en ny och lutar åt en Toshiba, mycket på grund av placeringsmöjligheterna. Huset är 1,5 plan på 136 kvm och säljaren föreslog en RAS 13. Vad tror ni om det?
Ska man gå på en större pump eller klarar vi oss på den mindre?
Vidare fick vi ett pris på den större pumpen på 23 000 med bortforsling av den gamla och en fullständig installation med el och allt. Verkar det rimligt?
Bor i Västerbotten.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Toshiba RAS 10 eller RAS 13 samt pris
Svar #1 skrivet:
26 mars 2009, 20:49:36 »
Hej Andy! Bor du så pass långt upp i landet så tycker jag absolut att du skall välja RAS13:on-pumpen, den kommer ni med all sannolikhet att klara er bra med om nu huset är hyfsat isolerat vill säga.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
20 juni 2009, 17:18:46 »
Hej Andy! Hur har det gått för dig sen Andy?? Bytte du ut din gamla Toshibapump från -91 till en ny pump eller?? För med en pump med ca 18 år på nacken (= en ansenlig livslängd iaf) så kan det väl vara i högsta grad dags kanske??
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 20 juni 2009, 17:25:25 av Raffen
Installationer
(Moderator:
gäster: 2282
användare: 7
Mike
tyke
mickelin
Börje__
micke_011
perra83
Frazze62
