Författare Ämne: Sanyo 123  (läst 1226 gånger)
Utloggad steffo56
Sanyo 123
« skrivet: 26 mars 2009, 10:44:30 »
Hej på er!
Jag har en Sanyo 123 som installerades 2008-04, men den senaste tiden (1-2 mån ) är pumpen lite konstig. Vissa tider så stannar den helt och hållet och efter några minuter
så fäller den in även utblås mekanismen! Sedan kan det gå 10-20 minuter och då startar den igen!!! Vid några tillfällen så har den inte reagerat alls på fjärren
och då har jag varit tvungen att brytta strömen och starta om den. Kan det vara så att den känner av att den inställda temp. uppnåts och då stannar den helt och hållet
eller tror ni att det är något fel på den? Den är köpt mars 2008 och installerat av en aukt. firma. Dem visste inte riktigt vad det beror på och tyckte att jag köra på..
Jag funderar mest detta med garanti och sånt.
MVH
Steffo
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Sanyo 123
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2009, 11:19:26 »
Vad är det för idioter till aukt.firma?
Helt klart är det något som är fel, då den inte ska bete sig på det viset...
Jag har själv en Sanyo 123 och har aldrig upplevt något liknande.
Låter som ett solklart elektronikfel som självklart ska gå på garantin.
Fortsätt gärna att rapportera utvecklingen!
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Sanyo 123
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2009, 11:47:06 »
Kan med 99% säkerhet säga att dte är kretskort innedel som är paj.
Vanligt fel på 93/123 och utbytt på ca 15min av ngn som gjort det tidigare.
Ring firman du köpte den av och hör vem som har rep. på deras pumpar.
