Författare Ämne: Det är inte utan ett leende på läpparna...  (läst 5931 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« skrivet: 02 mars 2005, 21:09:20 »
som jag anar att den köldknäpp vi nu upplever kommer att resultera i en del reklamationer av nyinstallerade värmepumpar!!!
Såg just inslaget på nyheterna och mina misstankar bekräftades. Installatörerna slarvar med förarbetet. IVT kunden som lyftes fram i inslaget hade helt klart ett olämpligt radiatorsystem. Det skulle han nu få utbytt på IVT:s bekostnad. Men det är tämligen belysande hur viktigt det är att man verkligen projekterar installationen och inte bara slänger i nåt med inställningen "det här blir nog bra"!
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Det är inte utan ett leende på läpparna...
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 21:16:01 »
Problemmet är också att personer som köper utrustningen har för dålig kunskap. Forumet vidgar Era kunskaper.
Läs och lär. Ge sen bra och dåliga kommentarer.
/janne
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 21:17:50 av Janne Energi »
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 21:21:13 »
Vad ska man säga....lyckliga VP ägare lär inte få sändningstid i media  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 21:29:06 »
Vilken kunskap ska man kräva av kunden då? Att kräva att man som kund ska ha så hög kunskapsnivå för att den man vet mer än den anlitar eller inte kan lita på att dom gör ett bra jobb är helt absurt. Men tyvärr är det så det ser ut i många fall. Det enda som hjälper är att se till att de åker dit ordentligt och får ta ansvar för sina dåliga installationer.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 21:33:34 »
Om konsumentverket ageerar kanske installatörena lär sig. Men dra ej alla över en kam. Det finns många bra installatörer. Jag måste säga de är vara fulltecknade med arbete. Bristen kan vara de har ej tid. Det är då dålig planering. Jaga installatörerna.
Janne
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 21:37:21 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 21:37:35 »
Jag antar att ingen installatör kollar behovet av framledningstenp. Annat med en snabb blick mot en radiator..
Offerter lämnade mars till oktober omöjliggör nog en koll desutom!!!
Därför är det jätteviktigt att presumtiva köpare själv kollar behov av framledningstemp. Ner och mät om ni funderar på en vämepump   --/
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 21:40:42 »
Min installatör glömde sätta på vattnet. jag påminde honom då sprutade det för fullt.
Tids brist, var orsaken. Begär fast pris är mitt råd. och ställ krav på provkörning.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 21:44:21 »
Det där är bara nästan sant! Ner i källaren och dra på pannan på max och se vad sluttemperaturen blir! Har man lite koll på el eller oljeförbrukningen eller kWtimmarna så kan man göra en ganska bra uppskattning på var man bör hammna. Har man bara oljeeldning blir det ju lite svårare eftersom då blir det knepigare att uppskatta vilken effekt man pushar på med. Men helt omöjligt är det inte bara man tar sig lite tid och inte bara springer rakt genom huset. Ingen ursäkt att det är sommar alltså!!!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 22:47:44 »
Liite klurigare när man har stekhett inne och rumstempen stiger snabbt om man kör elpannan för fullt.
Men visst kan man räkna så visst går det...  liite interpolering här och lite där så visst..
Men frågan återstår är det NÅN som gör det?  --/ --/ --/ --/ --/ --/
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 22:50:29 av Bertil »
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2005, 23:04:31 »
Framledning - innetemperatur test + innetemperatur vinter <= 55 grader? Inte speciellt svårt.
Men som sagt... en snabb blick på radiatorn i hallen och saken är klar... eller är den...  :P
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2005, 09:53:54 »
Själv lyckades jag få besök av leverantör i går morse när temperaturen låg under DUT! Då finns det ingen ursäkt för att man inte har koll på vad huset behöver för framledningstemperatur... (Jag har shuntat manuellt i vinter och kör vidöppna termostater för att få koll).
Och dessutom hade jag äntligen hittat en leverantör som inte bara var ute efter att sälja senaste och dyraste pumpen...det börja närma sig affär!
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2005, 12:40:25 »
Låter ju bra!!
låt mig gissa 7 kw pump... borra beror på vart du bor
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2005, 12:55:39 »
Leverantören ska förstås hem och räkna i några dagar men han nämnde Thermia Villa 75...låter det bekant?  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2005, 13:01:09 »
Jorå min é 5 1/2 år nu.  Mycket nöjd helt klart!!
Mycket lättsam styr bland annat...
Farsgubben köpte också en ifjol, vi tittade lite på diplomat men vi tyckte prisskillnaden var för stor..
hans hus är dessutom så litet så den ev större uteffekten behövdes absolut inte.
Men den är lite effektivare helt klart...
Jag har lite extra djupt hål 160 meter man ska absolut inte snåla där!! men som sagt djupet varierar mycket beroende på vart man bor i landet..
Lycka till.
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2005, 18:31:00 »
Det var ett sant ord  :)
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
