Författare Ämne: Bitzer oljeproblem  (läst 4899 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Bitzer oljeproblem
« skrivet: 25 mars 2009, 21:47:47 »
Någon som varit med om problem med olje-nivån i en Bitzerskruv ?
Jag har kontrollerat systemet, och inte hittat olja som "fastnat" någonstans i kretsen.
lött på nya olje-återföringsledningar..synglas mm, men problemet verkar finnas i kompressorn.
oljenivån far upp och ner i kompressorn med sekund-intervaller, och går ibland ner tills nivåvakten bryter mometant.
det spelar ingen roll om man fyller på för mycket olja...resultatet blir det samma... ena sekunden långt över max, för att 10 sek senare ha tömt synglaset  Sc:,h
Det går inte att se ett mönster i beteendet...helt plötsligt kan den stabilisera sig tillräckligt för att inte bryta på något dygn eller två (men olje-nivån fladdrar dock fortfarande frekvent)...för att sedan bli helt omöjlig i nått dygn (löser ideligen)
problemet har en tendens att bli värre med lägre förångning, vilket iof har en naturlig förklaring, men de mometana svängningarna påverkas ej av förångningstempen (eller någonting annat heller).
maskinen har två identiska kretsar med identiska värden, och bara den ena bråkar.
Någon gammal räv här som varit med om något liknande med denna kompressortyp ? ?
Tack på förhand
ACE
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: Bitzer oljeproblem
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 21:53:16 »
Vad är det för kompressorbeteckning?
Driftfall och köldmedium
Dellast?
PerJ
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2009, 22:07:11 »
Har inte beteckningen i huvudet....men steglös reglering med utv spolar...styrs med öka/minska signal (har för mig att den modellen kan kapregleras på div vis)
R134a körs som värmepump, BV 50 ºC ...har provat alla tänkbara styr-justeringar...men resultatlöst .
problemet är störst vid dellast/låglast
Här är länk till maskinen:
http://www.industrialcooling.co.uk/downloads/Climaveneta/RECS%20Brochure.pdf
misstänker att det är en Bitzer CSH
ACE
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 22:29:27 av ace »
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2009, 22:51:31 »
Är aggregatet ekonomiserkopplat?
Vätskeinsprutning?
Det kan vara Bitzer CSW som sitter på, eller CSH också som du säger.
När oljenivån fladdrar upp och ned är kondensering och föråningningstrycken stabila eller flukturerar det. Och vilket driftfall körs, kondensering, föråning och tryckrörstemp?
PerJ
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2009, 23:02:41 »
Det är economiser-kopplat , och har vätskeinsprutning.
alla tryck och temperaturer är stabila och ligger bra !
expventilen är riktigt långsam så förångningstrycket far iväg lite vid när kapregleringen "justerar" (tar någon minut för expventilen att justera in sig...men,lugnt och fint utan pendlingar )
pendlingarna i olje-nivån går mycket fortare... om jag ska försöka förklara ,så kan nivån gå från över max till långt under min på ca 10 sec.. men oljan kan komma tillbaks på mindre än 1 sek ..blixtfort.
så olje pendlingarna följer absolut vare sig temperaturer eller tryck i systemet...utan förloppet är mycket snabbare .
ACE
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2009, 20:07:35 »
Blir nog att bita i det sura äpplet och tömma kompressorn och öppna oljeavskiljaren för att se om det är något skumt med demister, röranslutning från kompressodelen till föravskiljaren.
Känns som det är kompressorrelaterat.
PerJ
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2009, 20:20:44 »
Finns det oljeavskiljare på maskinen??
Har varit med om att oljan kommer alldeles för fort tillbaks till kompresorn från avskiljaren, tyvärr går det inte att kontrollera flottören utan antingen byta oljeavskiljaren eller montera en kran på returledningen från avskiljaren så man kan styra tillbaksflödet till kompressorn men varför spottar den ut oljan ur kompressorn??
Har 1 fall där all oljan försvann ur kompressorn och jag fyllde på mer, visade sig att flottören inte fungerade så all olja hamnade ute i systemet, detta var 1 stort rörsystem för kyla i butiksdiskar, bytte oljeavskiljare och fick tömma kompressorn 1 flertal gånger då den med tiden fick tillbaks oljan.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2009, 21:37:33 »
Håller med om att det troligen är kompressor-relaterat  Thumbsup
Lucky :
Det är intern avskiljare i kompressorn.
Den spottar inte ut oljan...Jag har to.m öppnat förångaren efter ett larm , men det står ingen olja där.
Och i vätskeavskiljaren står ingen olja heller....ej heller i economisern.
Blir nog att öppna kompressorn  :'(
Tack för visat intresse  Thumbsup
återkommer
ACE
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2009, 22:15:07 »
I det här fallet är det en oljeinsprutad skruvkompressor, oljeflödet i kompressorn som kommer ut ur avloppsporten in i oljeavskiljaren är räknas i liter/minut, för en CSH som ger i värmepumpsfall ca 100 kW (beroende på driftfall) så är oljeflödet ca 11 liter per minut. Oljan avskiljs i oljeavskiljaren som är ihopbyggd med kompressorn.
PerJ
