Författare Ämne: Alternativ för direkverkande el i gammal stuga i Åre  (läst 2054 gånger)
Utloggad mengdahl
  • Antal inlägg: 3
Jag är helt ny på allt detta, så ursäkta om jag ställer dumma frågor!
Jag har en 1700tals stuga i Åre som i dagsläget värms med direktverkande el året om. Kostnaden är skyhög, och nu vill jag byta ut elradiatorerna mot något bättre. Frågan är: vad? Jag har bara läst lite grann, och L/L värme verkar vara ett billigt och bra alternativ, men funkar det i den miljön? Stugan måste hållas runt minimi 5 grader året om. Den är ca 70m2.
Alla tips och idéer välkomnas varmt!
/Martin
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Alternativ för direkverkande el i gammal stuga i Åre
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 15:21:49 »
Hej..
Ja det skall funka, finns GSM till/frånslag, samt underhållsvärme på 10gr.
/A.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2009, 11:52:21 »
Några ex på pumpar med fjärrstyrning och 10graders är Panasonic NE-9 / NE-12 eller IVT pumparna, skulle nog gå på IVT själv.
Rekommenderar att du kör den i lägsta ställbara temp under januari och februari och kör 10 grader under resten av det kalla året, svårt att få 10graders att funka till 100% om det blir riktigt kallt ute.
Utloggad mengdahl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2009, 12:57:26 »
Tack för tipsen!
Finns det några andra alternativ förutom luftvärme jag borde titta på?
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2009, 11:00:24 »
Kollar själv på en pelletskamin, de modeller utan skorsten, men ligger runt 25', men i kombination med Lvp, funderar själv på en sådan, blir kanske dyr lösning i stugan.
/Andreas.
I Åre måste du behålla elvärmen för det är allt för många dagar under en "normal" vinter som är så kalla att det inte funkar med en L/L. Men en L/L som fungerar i temperaturer under -25 ger en stor inbesparing, så titta på dom som inte "stänger av sig" vid låga temperaturer.
