Författare Ämne: placering  (läst 1553 gånger)
Utloggad andtol
  • Bonde
  • Stad/land: Växjö
placering
« skrivet: 25 mars 2009, 11:38:35 »
Jag behöver hjälp att fundera var vi ska placera en luft/luft pump.
Idag har vi direktverkande el och kamin + en liten vedspis som tillägg. Vi har inte bott så länge i vårt hus (sommaren 2008) men det verkar som om vår elräkning kommer sluta på drygt 14000 kWh, inkl hushållsel. Vi har varit ganska snåla på dusch och värme (ca 16 grader inomhus) och eldat friskt för att hålla nere kostnaderna. Men nu är det dags att fundera ut ett system för att minska elförbrukningen ännu mer. 16 grader är inte riktigt ok, 18 är mer rimligt. En luft/luft-pump verkar vara ett bra och någorlunda billigt komplement.
Vårt hus är ett 40-tals hus som är renoverat flera gånger, jag gissar att isoleringen är ganska ok. Besiktningsmannen som var här i somras berömde huset och sa att vi inte skulle tilläggsisolera mer för att skicket på huset inte skulle försämras. Däremot har vi ganska dåliga dörrar (och fula) som vi vill byta ut.
Källaren ska vara uppvärmd men inte till mer än 10 grader under vintern. Idag har vi ett enkelt oljeelement där.
Jag bifogar ritningen över huset. Var kan jag placera en luft/luft-värmepump? Jag funderar på i entrén där nere, men det är lite trångt. Kan det vara så att huset är för trångt för en pump? Kaminen står i vardagsrummet i hörnet vid skorstenen som är i mitten av huset.
