Författare Ämne: När drar värmepumpen full effekt enl märkskylt?  (läst 5761 gånger)
Utloggad tlund
« skrivet: 24 mars 2009, 23:10:22 »
Jag har 2 olika värmepumpar luft/luft och luft/vatten de dra båda ca 800W
enl märkskylt ska de dra 1440 resp 1800 W.Båda är av ON/OFF typ .
Ska det vara så
frågar en novis
  • Antal inlägg: 36654
SV: När drar värmepumpen full effekt enl märkskylt?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 06:32:17 »
Nej, det borde inte vara så, vistt kan energiförbrukningen variera beroende på utetemp och rumstemp, men inte så mycket.
Vad mäter du effekten med?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2009, 09:04:25 »
Ökar du tempen till max skall den ge max märkström, eller oftast lite mer..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2009, 11:53:39 »
Hej Tlund!  Nej jag tycker heller inte att det borde vara på det sättet. On-off-pumpar är ju konstruerade så att de slår de till och går på full effekt ända tills de stänger ned (eller går i off-läge), sen kan då visserligen precis som Rickard skriver ändå energiförbrukningen variera lite beroende på bl.a inne och utetemperatur. Skulle kanske gissa att du inte har en helt tillförlitlig utrustning för att mäta energiförbrukningen på dina pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2009, 13:37:34 »
Hamnar du över max märkström på en VP....är troligen något fel.
på en on/off bör du hamna på max märkström vid max godkänd drifts-temp på bägge sidorna.. Dvs maxtemp inne och maxtemp utomhus.
Troligen stänger styrningen av förångarfläkten innan max-strömmen överskrids.
ACE
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2009, 13:56:14 »
Jag har en on-off, när maskinen startar upp ligger den på runt 4A i drift, sen stiger temperaturen långsamt på hetgaserna och med stigande temp går också A-styrkan upp tills maxvärdet nås, i mitt fall c:a 8A, då stänger förångarfläkten av i utedelen och maskinen går c:a 2-3 min med då långsamt sjunkande värme och A tills fläkten startar upp igen.
Så när du mäter ska du då kolla som Ace skrev precis innan fläkten i utedelen stänger av .
Jag har 4,1A från vid start stingande till 8A som sen går ned till c:a 6A som sen stiger till 8A igen styrt med förångarfläkten.
Ju varmare det är ute, desto fortare får man denna cykel. Glöm inte att vid mätningen ska innerdelens fläkt vara på max.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2009, 15:27:54 »
Vår inverterpump har en märkström på 2400w, men går med lätthet upp till 2770w, men börjar fundera på om energimätaren stämmer, Volten på 232v stämmer, men en 40w lampa tar 39w enligt denna mätare..
/A.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2009, 07:43:21 »
Hej Apan!
Kan det vara kompressor effekten som är 2400W, sedan så ska du inte lita på effektmätaren så mycket när du har en varvtalsreglerad pump, det skapas en del övertoner (frekvenser) och spännings pikar som påverkar mätresultatet+ att sinusvågen är säkert sönderhackad så den är inte en ren sinus våg. En vanlig glödlampa skapar inte dessa problem när det är en ren resestivlast.
Meanstreak b00k
« Senast ändrad: 26 mars 2009, 07:53:10 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2009, 15:23:01 »
Nej märkskylten säger 2400w, men tycker att det är så mycket med ca 2770w, på 10A Diazed, visst tål dessa lite högre A.
Vet inte om induktiv last påverkar resultatet, får mäta med strömtången.
/A.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2009, 16:08:30 »
Om din mätning stämmer så lär antingen proppen eller stickkontakten vara smällvarm vid de effekterna, mät med en riktig
Ampere-mätare istället och se var du får.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2009, 14:47:35 »
Stickpropp samt uttag är 16A, så 2700w är knappast några problem, idag får man säkra 13A på 1,5mm2..
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2009, 23:36:12 »
Jag är inte elektriker - men har för mig att 13A endast gäller vid korta ledningslängder med 1,5mm2 i ledningsarea.
Få se om någon elkille kan flika in vad som gäller här.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2009, 07:11:23 »
Om jag minns rätt :
generellt är det bara godkänt med 13A på 1,5mm2 kabel vid öppen förläggning.....dv.s FK/RK i rör är ej generellt godkänt !!
Sen får du säkra nästan vad som helst under förutsättning att du kan visa upp en korrekt uträknad utlösningsfaktor som hamnar inom marginalen, samt maxtemp 60 ºC (på land).
I detta fall minns jag Elutbildningen...som gick igenom detta med utlösningsfaktorer...och vi räknade hem en 25A säkring till 1,5 mm2 kabel  .....om jag minns rätt var kabel-längden 1m samt omgivningstempen -15 ºC  ;D  ;D  ;D
ACE
