Författare Ämne: effektivitet vid olika väderlek torrt/fuktigt  (läst 2160 gånger)
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 24 mars 2009, 22:40:41 »
Hur är det egentligen med effektiviteten, tillvaratagandet av energi i luften vid olika väder, torr eller fuktig luft?
Mvh
Sanyo 123 EHFP - Appliance 11000A PTC
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: effektivitet vid olika väderlek torrt/fuktigt
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 10:43:11 »
I torr luft så sparar man in många avfrostningar, men kan inte säga om det är mer energi i fuktigt luft.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2009, 19:28:07 »
ja vår pump avfrostar då mer i fuktig väderlek..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2009, 20:02:37 »
Hej Andreas!  Ja jag är väl benägen att helt hålla med dig om att visst avfrostar pumparna klart mkt oftare vid fuktig väderlek.
Min Toshiba t.ex kan avfrosta så ofta som med ca 40-45 minuters mellanrum vid extremt fuktig väderlek medans vid kallare och torrare väderlek så kan det gå ca 2-2,5 timmar och ibland t.om ännu längre tid mellan avfrostningarna. Då har den pumpen s.k behovstyrd avfrostning efter rådande väderförhållanden, sen finns det också pumpar som avfrostar enligt den s.k äggklocksprincipen vilket innebär avfrostningar med en intervall av allt mellan varje ca 30-60 minuters drifttid också då beroende på de väderförhållanden som råder som t.ex luftfuktighet och utetemperatur. Här finns en länk som kanske förklarar lite om detta med avfrostningar, fuktig resp torr luft mm ev. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 20:11:21 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2009, 21:09:44 »
Men vet inte hur denna behovsstyrda avfrostning funkar? Sitter en givare ca 0.5cm utanpå "elementet" på utedelen, men verkar funka jättebra.
/A.
