Författare Ämne: VV beredare, säkerhetsventilen småläcker  (läst 2156 gånger)
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 24 mars 2009, 22:30:46 »
Har en äldre VVB och jag var idag på och "motionerade" säkerhetsventilen för övertryck, något som instruktionerna till VVB säger att man skall göra varje kvartal. Tror inte det ha varit gjort dom senaste 20 åren. vi köpte huset i somras.
Problemet är att efter att jag motionerade säkerhets ventilen så vill den inte gå tillbaka helt igen, så nu småläcker den lite. Kan även se det på vattenmätaren.
Finns det något man kan göra åt det? Kommer den att "gå till sig" igen, eller måste jag byta den?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VV beredare, säkerhetsventilen småläcker
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 00:08:22 »
Småöppna den jättemånga ggr på "raken" då kan den gå till sig. Men kolla med nåt under skvallerröret.
Är det verkligen så mycket att det märks på bvattenförbrukningen??  Då blir det en rejäl elkostnad också!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2009, 07:02:31 »
När jag stod i strumplästen framför kompisens panna (de bor i en gammal ICA affär som blev ombyggd till bostad i slutet 70-talet. 2vån+källare) och rekade inför pelletsbrännarmontaget så undrade jag varför golvet var varmt vid golvbrunnen. Pannans påfyllningskran läckte in kallvatten som värmdes upp till 70gr. med elpatroner, exp.kärlets (öppet på vind) överlöp mynnade ut, just det, i golvbrunnen framför pannan.. Det gick åt en 25-30 kWh/dygn enbart till detta. Det blev en ballofix framför den läckande ventilen. Tänk om alla stora energisparågärder vore så billiga att åtgärda.
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2009, 08:26:06 »
Är det verkligen så mycket att det märks på vattenförbrukningen??  Då blir det en rejäl elkostnad också!
Ja jag märket det på att det lilla hjulet på husets vattenmätare snurrar sakta, men jag tror inte att det är VV som rinner ut för på min panna sitter ventilen vin inloppet till VVB så vattnet som rinner ut är från matningen till VVB. Avtappningsröret är inte varmt heller.
Jag skall testa att motionera den så som du beskriver så får vi se vad som händer!  ::)
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 01 april 2009, 15:15:53 »
Testade det mesta men inget hjälpte! Blev till att ringa rörpularen, så i morse blev den bytt!  :)
Kollade vatten mätaren, 8 m2 på 7 dagar!  :o
