Författare Ämne: 1135 kurva?  (läst 1711 gånger)
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 32
1135 kurva?
« skrivet: 24 mars 2009, 21:44:41 »
Skall jag köra kurva 10 och dra ner på kurvlutningen eller ska jag ändra kurva och ha kvar -2 i lutning?
Vad blir bäst tror ni?
Det blir för varmt med kurva 10 och -2 i lutning. 24-25C  :o
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 1135 kurva?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 00:10:53 »
Sänk kurvan... vid kraftig kyla är det lättast att hitta rätt kurva
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: 1135 kurva?
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2009, 23:42:56 »
Det beror på.
Är det kallt ute (-5 och kallare) och för varmt inne = sänk kurvan.
Är det varmt ute (runt 0 och varmare) och varmt inne = parallell förskjut kurvan.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
