Författare Ämne: Ekonomi???  (läst 8939 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: Ekonomi???
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2009, 08:08:43 »
Har ni fortfarande 43º i pannan efter 10 minuters tappning, måste ni väl kunna duscha 3,5 min.
//Ronnie
Tjejer duschar inte 3,5 min snarare 23,5 minuter, och har man en regnskogsdusch så blir det inge varmvatten kvar.
Jag måste ställa in pannan på 70grader  xtra VV för att frugan ska kunna ta en dusch som hon är nöjd med...
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 08:17:26 av luddeno1 »
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
SV: Ekonomi???
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2009, 11:27:46 »
Jag har övre panna ställd 47 och övre elpatron på max 3 kW. Det är då inget problem med VV. Detta kostar ca. 3 kWh. per dag. Jag undrar om man kan komma billigare undan med en extern beredare mht invewstering och drift (iaf inte  om man inte använder mycket stora volymer). Vi är två vuxna som duschar 1 g/d och två barn som badar några ggr i veckan.
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Ekonomi???
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2009, 11:56:30 »
Vi är två vuxna och har under tre års tid aldrig haft några problem med varmvatten, och då har vi elpatronen bortkopplad om den inte behövs för husvärmen.
Har man andra vanor när det gäller varmvattenförbrukning, får man använda elpatronen och funktionen "Extra varmvatten" på lämpligt sätt. Det är ju faktiskt avsikten att de här möjligheterna ska användas för varmvattenförsörjningen. Att många, bland andra jag, stänger av elpatronen är ju bara för att vi klarar oss ändå, samt att det är lite av en sport att köra så snålt som möjligt.
Har man riktigt stora problem med varmvatten, finns ju alltid möjligheten att sätta in en liten spetsberedare, men man kan nog lösa det mesta med att utnyttja funktionerna som finns på rätt sätt.
//Ronnie
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
SV: Ekonomi???
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2009, 12:08:38 »
Nej, det var precis min point. Om man inte har väldigt speciella behov tror jag inte det ger mening med extern beredare om man fibblar med extra VV och eller övre elpatron så det passar det aktuella behovet. Det kostar ju också endel att köpa en beredare.
Max
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Ekonomi???
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2009, 12:13:00 »
Har inte Ecoel själv....
så egentligen borde jag hålla truten. Men jag tror att Ecoel är dimensionerad för "normalfamiljens normala varmvattenbehov".
Behöver man mer VV(Som inte täcks av X-tra VV funktionen)  sätter man lämpligen upp en VVB. Den behöver inte vara stor, om man kör med trefasanslutning, 60 ºC och blandarventil.
Men tyvärr så eldas den extra VVB med ren el. Det vore 2.5 ggr bättre om man kunde värma den med pumpen.
Så ett tips till CTC - en större variant av Ecoel för dom som använder mycket VV.
Och ett tips till dom som vill göra det själv - en stor acktank med VV-slinga/mantel + Ecologic
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: Ekonomi???
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2009, 12:50:36 »
Kan man inte bara ta den acctanken som CTC har som är tänkt för solceller och koppla in och låta VPn värma den?
  • Dot gäster: 6564
